Текущее время: 15 апр 2026 19:41
 Заголовок сообщения: Пропайка сокета
СообщениеДобавлено: 19 дек 2014 17:57
Добрый день!
Такой вопрос,есть плата LA-675AP,с реагирующим на прижим сокетом.Хочу попробовать пропаять его на станции,но никогда этого не делал.Знаю,что это не решение проблемы,надо ставить новый,но сокеты не паял еще никогда.Вопрос такой-как это правильно сделать,чтобы окончательно его не убить? :) Я так понимаю rPGA989 не разборный,тогда какая процедура пропайки должна быть,поделитесь секретом :) Не гнобите за вопрос,клиент осведомлен о возможности плохого финала,но дал добро :)
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Пропайка сокета
СообщениеДобавлено: 19 дек 2014 18:02
снимаем, смотрим
СообщениеДобавлено: 19 дек 2014 18:06
Максим,да понятно,что ноут ударник,но даже просто в качестве эксперимента,для себя,можно это правильно сделать не убив его?,толковой информации не нашел..надо верх его закрывать,например?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2014 18:31
Если рваные дороги от пятаков, то после поджарки, перестанет и на прижим реагировать.
Вот и весь ответ.
Максим, Вам, уже ответил.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2014 19:44
Ну а что, флюса поактивней налить, греть больше снизу (180 вместо 150), сверху честных 235-240 прямо сквозь пластик (если воздухом). Добиться расплава, потом сделать ему ванну из алюминиевого скотча с 4-х сторон, налить лужу оффа и долго-долго мыть.
Собственно, сложность операции не сильно отличается от того, как если бы мы сняли варварски старый сокет и посадили новый. Правда кто-то жаловался, что была партия сокетов с тугоплавкими шарами.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2014 19:53
Андрей Деев (Квантум),вот и это и хотел узнать собственно.Последний вопрос,а верх ИК здесь не надо применять,только воздух?Или я не правильно понял
СообщениеДобавлено: 19 дек 2014 20:01
Да у меня нет ИК, ничего не скажу :-) . Говорят, ИК наоборот, более бережно к пластику относится..
СообщениеДобавлено: 19 дек 2014 20:03
Серъезно,или смеетесь,по поводу наличии станции? :)
СообщениеДобавлено: 19 дек 2014 20:09
Совершенно серьезно. ИК не догма, воздухом вполне можно работать, и без профилей, это ж не значит, что строительным феном...
СообщениеДобавлено: 19 дек 2014 22:29
Есть способ наоборот. Снимаешь насухо и аккуратно, потом зачищаешь и лудишь оторваный пятак, оплавляешь чтобы не такие острые концы были. Чуть-чуть флюса и сажаешь старый сокет назад.
Еще способ накатать шары на мать. Но трафарета у меня нет и я пару раз так катал руками.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2014 23:11
а если снимать сокет перегревая низом, то можно наловчиться снимать сокеты с шарами
так легче ставить
