Спасибо откликнувшимся - этот вопрос положительно закрыт.
Изначально ноут поступил с диагнозом - не включается. При осмотре обнаружена стандартная болезнь этих буков - отрыв опоры левой петли, КЗ питания и выгорание входных дросселей с БП. Плата прогорела почти насквозь, еле-еле убрал уголь (со второй попытки
). Попутно обнаружен и этот ключ на матрицу. Заменил детальки, проклеил корпус с петлей, есть включение с изображением. Дальше не так гладко. Собрал, включил, Винда висит на черном окне с флажком. Загружаюсь с флешки (Стрелец), зависает на этапе распаковки программ и настроек. Возникло подозрение на видео (оно там двойное: в А8 и дискретное), но пока нет идеи как проверить. Может кто сталкивался или просто знает?
