Текущее время: 15 апр 2026 19:48
 Заголовок сообщения: acer 6920G полосы на экране
СообщениеДобавлено: 19 дек 2014 11:22
Пришел acer 6920G с забитой СО, на экране полосы, которые со временем переходят в более яркие.
Дунул феном на G84-625-A2 - реакции не было.
Замена G86-625-A2 на новый ситуацию не улучшила. Перебрал матрицы: 15", 15,4", 15,6", 14,1" на всех, кроме 14,1" (на ней только подсветка горит), изображение такое же.
Принесли 5920G с дохлым чипом G84-600-A2, который среагировал на прогрев. На видик с 6920G переставил флешак с видика 5920G и всунул в 5920G, в результате нормальный старт. С родным флешем старта в 5920G не было и соответственно карта с 5920G не стартует в 6920G.
Собственно, у меня два варианта, насколько я понял:
1. Матрица
2. Шлейф
Реакции на шевеление шлейфа нет. Против проблемы с матрицей однотипное поведение прочих матриц...
Я запутался, пожайлуста, пните в нужном направлении! (Только не в сторону двери :-) )
 Заголовок сообщения: Re: acer 6920G полосы на экране
СообщениеДобавлено: 19 дек 2014 11:31
А на внешний экран что показывает?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2014 11:35
На внешний экран абсолютно идеальное изображение.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2014 11:36
Это уже с живым, новым чипом.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2014 11:57
twiks из всего написанного не понятно остались ли полосы после установки другой видеокарты
в какой то модели acer проблема с полосами была из за скрутки земляного провода в шлейфе
требовалось его разобрать и пропаять эту скрутку
СообщениеДобавлено: 19 дек 2014 12:03
Покажите на фото, как выглядят полосы. Прозвоните все 16 LVDS-шин прямо с коннектора шлейфа к матрице. На всех шинах, относительно земли, должно быть одинаковое сопротивление (в 8 серии нвидии, по-моему, около 2кОм или 10 кОм). Если где-то отличается - в ту сторону и копайте.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2014 13:00
DvitryV видеокарта с 5920 с биосом от 6920 ведет себя так же как и родная. В 5920 видеокарта с 6920 с замененным чипом и биосом работает нормально.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2014 13:01
Снизу четко видна картинка, много источников света...
20141219_105752.jpg [ 179.61 КБ | Просмотров: 856 ]
СообщениеДобавлено: 19 дек 2014 19:07
Прозвоните LVDS-шины со шлейфа, как это сделать, я вам описал. Скорее всего где-то там обрыв, или растрепался провод в шлейфе и коротит на массу.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2014 23:12
twiks потрошите шлейф по картинке очень похоже на то о чем писал.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2014 23:24
Порылся в инете -такая проблема со шлейфом была на Extense 5630 . это конечно не такой ноутбук как у вас но проверить не мешает . Может просто два три сигнальных LVDS в шлейфе надломлены и подкорачивают на оплетку шлейфа а она делается из проводящей ткани и соединяется с землёй.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2014 19:17
Всем спасибо за помощь! Оказался виноват шлейф, замена решила проблему.
