Текущее время: 15 апр 2026 19:41
СообщениеДобавлено: 16 дек 2014 22:23
Ноут lenovo thinkpad edge 15 type 0301-g7g мать quanta GC6A rev F. Принесли форматнуть, после формата и установки драйверов, был отложен в сторону до прихода клиентки.
Где то через неделю пришли забирать ноут, включаю перед тем как отдать, он не запускается. Блок питания проверен, 20 вольт выдает под нагрузкой. При осмотре нашел выломанный usb где плюсовой контакт коротил на массу, отогнул попробовал запустить,результат тот же.
Разобрал, была залита кофем передняя часть, большей частью шим дежурки. Отчистил, включил дежурка есть 3,3 вольта и вместо 5 вольт 4 с копейками. Пропаял контроллер шима isl6237, прочистил появились оба напряжения и 3,3 и 5 вольт. Но ноут по прежнему при попытке включения уходит в защиту, на полсекунды загорается красный светодиод на верхней панели и тухнет. При этом пропадает и дежурка. Дроссели прозвонил на массу, явных коротышей нет, самое маленькое сопротивление которое намерил 17,5 ом.
Флеши байоса и мульта не трогал. Подскажите куда дальше копать.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2014 22:59
Наиболее вероятно, при включении не поднимается какой-то из повергудов. Ищите какой.
Проверьте поднимается ли питание ядер процессора.
P.s. во попадалово! Клиент ведь принес исправный бук и цена заявлена только за форматирование винта.
Принимать надо тщательнЕе!
СообщениеДобавлено: 16 дек 2014 23:10
Спасибо за совет! Я еще новичек в ремонте ноутов, поэтому спрошу, есть ли такой вариант что при неправильном питании дежурки (4 вольта) могли слететь флеши байоса и мульта. Стоит ли их перепрошивать, или сначала обмерить осциллом мульт на наличие повергудов?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2014 04:22
Вобще пока никаких успехов, обмерил вчера и сегодня мульт, затык в шимах isl62882 и max17028. Питание они не поднимают и само собой повергуды не выдают. Полевики целы, питание на шимы приходит. Сами микросхемы с виду целые, окислов нет. Самое интересное то что по питанию севера сопротивление 78 ом, но если подключить батарею,то сопротивление становится в районе 7 ом. При нажатии на кнопку на севере есть всплеск напряжения. Север BD82HM55,
может кто знает его сопротивление?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2014 09:28
У ноута как минимум 2 неисправности - залитие и сломаный USB. Начните с USB. Прозвоните его питание (могла сгореть микрушка, через которую поступает питание 5В, находится рядом с разъёмом, 8 ног, временно можно просто снять), померить сопротивления по D+, D-. Если дело в питании USB, возможно при подаче на него питания срабатывает защита.
