Текущее время: 15 апр 2026 19:41
 Заголовок сообщения: Lenovo G555 LA-5972P непонятки с видео
СообщениеДобавлено: 20 дек 2014 19:44
Ноут Lenovo G555 LA-5972P была проблема с севером 216-0752001. Север поменял. Теперь такая проблема, в Винде появляется сообщение, что потеряна связь с видеодрайвером и была успешно восстановлена. Видик стоит 216-0749001 это AMD Mobility Radeon HD 5470. Если ставить дрова с сайта Леново на G555 на видик определяется как HD540v. Скачал с сайта Леново отдельно дрова на HD 5470 не ставятся вообще. Если ставить дрова с драйвер пака видик вообще определяется как HD4500 серия. На видик немного дунул феном не помогло. Собственно вопрос это видик так хитро помер или искать причину в чем то другом? На подмену ничего пока нету.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G555 LA-5972P непонятки с видео
СообщениеДобавлено: 20 дек 2014 19:46
Да забыл , посмотрел спецификацию на этот ноут вообще должен стоять HD4550 :-)
СообщениеДобавлено: 20 дек 2014 20:21
так и есть, он и 5470 и 545v в одном лице, и 4300/4500 series
СообщениеДобавлено: 20 дек 2014 23:04
Используйте драйвера от Driver Pack Solution, я уже и позабыл как искать дрова на ноуты на офсайтах. :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 20 дек 2014 23:46
АндрейФ, вот с вашего DP и будет 4300/4500 :-)
СообщениеДобавлено: 21 дек 2014 13:05
А с этим что делать " в Винде появляется сообщение, что потеряна связь с видеодрайвером и была успешно восстановлена" - замена видика?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2014 13:10
Ага. :-)
СообщениеДобавлено: 21 дек 2014 13:13
Ну как вариант могла и видяха умереть
СообщениеДобавлено: 21 дек 2014 13:57
Чипаки эти умирают, так же, как и северники. Сам чипак - 4 серия видеокарт (4330, 4570), а как производитель в своих драйверах его назовет, так он у вас и будет подписан.
