Текущее время: 15 апр 2026 19:41
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2014 10:05
Ноут Samsung R525
Model: BREMEN-D rev: mp1.2
Стоит 215-0752007
Видео 216-0774007
Пред история: принесли нет изображения и загрузки. Пылевая пробка. Дунул на север - картинка появилась. Клава была немного залита.
Заменил север на 216-0752003. Завелся. Винда грузиться. Но не корректно работат клава. Замена не помогла. Также менял дисплей, шил дисплей разными дампами выложенными на этом форуме. (Ранее матрица не менялась и не билась). Шил биос. Конечно пробывал менять клаву аж 3 шт. Не помогает.
Поставил 2007 север. Такаяже беда.
В итоге: Заменен север на 2007, прошит биос, прошита матрица, подкинута клава новая и дисплей. Еще заменен мультик MEC1300. Клава работает не корректно - т.е. F2 не работает, При нажатии в зоне циферблата на 0 реагирует как будто нажали вниз, 2 - вверх.
Подскажите что может быть. мысли кончились.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2014 11:00
мульт на каком этапе менялся ?
проверяйте, звоните дорожки от него до клавы и разъем, может после пайки деформировался
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2014 11:17
Не на циферблате, а на цифровой клавиатуре :smu:sche_nie:
USB клава и мышь работают нормально.
Мульт менялся самым последним этапом.
До этого звонил разъем клавы относительно земли - все было в норме. тоже думал залипла одна шина мульта, но нет.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2014 01:20
шлейф матрицы прозвоните, считывает ли еепром матрицы ноут
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2014 05:39
прозвоните разьем клавы на мульт может где нет контакта..
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2014 05:46
mexaniklom
когда паяли может замкнули мелочь где нить посмотрите,по фото сравните оригинала
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2014 11:01
разъем клавы перезвонен вдоль и поперек. между контактами кз нет, относительно земли показание норм, до мульта доходят.
Да матрицу то я шил отдельно от шлейфа, втыкая в нее переходник к программатору. Сейчас и прозвоню от начало шлейфа до eeprom - ки матрицы.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2014 00:20
(+питание eeprom, Data, Clk) Прозвонил с флешки на плате матрицы до материнки - звониться, обрывов нет, между собой кз нет, относительно массы в норме.
Все также не корректно работает. Все кнопки не соответствуют своим назначением.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2014 00:39
как-то все равно на прошивку матрицы похоже
этот шили?
LTN156AT15_samsung_R525.rar [218 байт]
СообщениеДобавлено: 22 дек 2014 11:19
этот шили?
Пробовал. не помогает.
В итоге: снял южный мост. И под ним вырваны пятаки :( . Большинство не используемые, но есть рабочие (например AB2).
Ноут на разбор. приказал долго жить. Всем спасибо.
