Текущее время: 15 апр 2026 19:41
 Заголовок сообщения: Ноут Irbis Mobile L41IS - что за платформа?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2011 00:18
Попался такой почти динозавр в руки. Неисправность - не включается. Проблема явно с питанием дежурки, так как на флешке нет напруги. Какие-то шаманы уже копались. Собственно прошу подсказать, что за платформа у этого ноута, так как хотелось бы схемку сыскать. Основные элементы такие:
Проц - Intel Celeron
Север - SiS M672
Юг - SiS 968
Мульт - IT8512
СообщениеДобавлено: 19 июн 2011 01:40
Север - SiS M672
Юг - SiS 968
Мульт - IT8512
ECS U50SI1
СообщениеДобавлено: 19 июн 2011 02:07
Смотри 78l05 на плате. Если калится-ищи короткое рядом на кондёрах. У меня такой точно ноут позавчера был, с таким же диагнозом. И такая проблема-не редкость. В нете видел где-то пару страниц.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011 23:43
Всем спасибо за помощь! Напишу как решил проблемку с этим ноутом.
При внимательном осмотре увидел следы залития, но слегка. Обнаружил, что отсутствует R674. Поставил на место, но напряжение VB так и не появилось. Более того, на Q80 вообще по нулям на всех выводах, что странно.
В итоге проблему решил, соединив исток Q23 c выводом IN 78L05.
Может меня закидают помидорами здешние гуру, но ноут реально работает))
СообщениеДобавлено: 22 дек 2014 14:45
Доброго времени суток всем, мне тоже попался такой ноут, правда проблема иная: напряжения все есть но на кнопку повер особо не реагирует, проц чуток нагревается и все, думаю биос прошить, но найти его не получается, может есть у кого?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2014 17:35
ноутбук один, проблемы разные
начните с создания темы по всем правилам, глядишь, и помогут
