Текущее время: 15 апр 2026 19:41
СообщениеДобавлено: 22 дек 2014 08:08
Всем привет. Проблема следующая, ноутбук Lenovo B570, зависает при выключении, то есть намертво зависает на тексте Завершение работы. Помогает только горячие выключение с помощью удержания кнопки. Все возможные варианты по железу были проверены, новая ОЗУ, новый винт, новая операционная система, BIOS не прошивался, так как его нет на оф. сайте.
То есть в принципе, компьютер работает, но к сожалению нормально выключить его не получается. Подсскажите пожалуйста, в какую сторону копать?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2014 08:46
Обычно прошивка биоса и помогает
СообщениеДобавлено: 22 дек 2014 09:57
плохо смотрели. Сначала попробуйте обновить из-под системы. если не поможет - на программаторе
дампы тоже искать надо уметь, все на форуме есть:
viewtopic.php?p=557884#p557884
viewtopic.php?p=468134#p468134
и т.д.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2014 13:49
На G580 помогла прошивка биоса на прогере. Обновление из под ОС не помогало.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2014 15:40
Ну вот только что тоже на X75VD та же проблема вылечилась прошивкой прогером. Хотел попробовать обновить из-под системы ради эксперимента, но без АКБ принесли, а подходящую не нашел.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2014 18:11
Всем большое спасибо, :co_ol: :dan_ser: ноут ожил, не знаю как я смотрел, но хоть убейте, файла BIOS там не было, а сейчас смотрю появился. Первым делом ведь хотел его зашить.
