Текущее время: 15 апр 2026 19:46
 Заголовок сообщения: Asus F3K питание видео
СообщениеДобавлено: 17 дек 2014 12:17
Плата F3K rev 2.1
Видео 216MJBKA15FG
Нет питания на видак, на 11,12 ногах max8734 по нолям. Чтобы там был высокий уровень, должны появиться сигналы SUSB#_PWR и VGAPWR_SEL. Первый есть, а вот со вторым тишина. Идёт он с юга SB600. Так вот вопрос это юг шалит или ему надо что-то ещё увидеть, для поднятия этого сигнала? Все остальные напруги есть, ресет снят, биос шил, на посткарте нули.
 Заголовок сообщения: Re: Asus F3K питание видео
СообщениеДобавлено: 17 дек 2014 17:37
так если на постке нули,питания видео и не будет.....Там вроде амд,меняй север
СообщениеДобавлено: 18 дек 2014 10:56
Т.е. на этом асусе пока не получим ответ от севера, нет инициализациии, питание видео не поднимается?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2014 12:12
Вы пост-карту подпаивали к LPC-шине или вставляли в слот? Асусы в мини-пси слоты не выводят LPC-шину, посему карта там работать не будет, только паять к мультику или дебаг-разъему.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2014 01:39
Так всеравно север там,проще прогреть и посмотреть чем гадать
СообщениеДобавлено: 22 дек 2014 10:59
Карту подпаивал к дебагу плюс ресет к мульту.
на прогрев реакции ноль.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2014 16:20
Еще прогрей,какой север стоит? Вбольшинстве буков при отсутствии инициализации нет питание видеочипа,потому что дело не доходит до опроса чипа...Север меняй
СообщениеДобавлено: 23 дек 2014 17:49
Уже не попробую, решили не делать, ноут старый.
Спасибо за ответы.
