Текущее время: 15 апр 2026 22:19
СообщениеДобавлено: 17 окт 2014 17:42
Платформа Bremen-DR2-1G BA41-01572A REV 1.1.
При этом ноутбук не включается (светодиод при подключенном ЗУ горит). Периодически слетает прошивка. В среднем раз в 2 недели. После перепрошивки spi-flash начинает включаться и нормально стартует и работает. Было и месяц ноут работал нормально. Потом в какой-то прекрасный день просто перестает включаться. Последний раз клиент рассказал, что при приближении к моменту не включения ноутбук начинал глючить, вылетает иногда на экран смерти и на другой день не включается. Подскажите в чём может быть причина: SPIFlash, Micom или Юг?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2014 18:19
саму флешку новой заменяли ? они тоже часто с "бадами" бывают
СообщениеДобавлено: 17 окт 2014 18:30
Пока не менял, так как смущает нормальная работа какое-то определенное время (и это не часы и не день-два).
P.S. Припоминаю, что где-то полгода назад первый раз, вроде, поступил с диагнозом "нет инициализации" (вкл., темный экран). Прогрев чипсета ничего не дал, а перепрошивка флеши помогла. Кстати, до меня какой-то "мастер" заменил стандартное гнездо на не стандартное, не ноутбуковское, удлинил провод БП почти на 2 м. Батарея ноутбука не держит естественно. Единственнное, что сделал дополнительно: подобрал штекер с меньшим по диаметру внутренним плюсовыи контактом (думал из-за его ненадежности всё это и происходит...)
СообщениеДобавлено: 17 окт 2014 18:46
так если во флешке битая ячейка -будет слетать постоянно
замените ее для начала, если говорите, что биос слетает
СообщениеДобавлено: 17 окт 2014 22:49
Доброй ночи! В первую очередь заминить микру биоса!Сам встречал mx25lxx читается норма. После прошивки сверка не проходит. Замените!!
СообщениеДобавлено: 18 окт 2014 01:58
Cверка проходит на ура. Ноутбук работает, даже продолжительное время. Но флеш всё-таки попробую поменять. Возможно есть "нестабильные" ячейки.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2014 07:06
Слет прошивки, проверяли верификацией? или просто перепрашивали?
Возможно, при пайки микросхемы BIOS прогреваете плату. Бывало на HP, (платформу не помню), прошивка слетала из за отвала соккета. (связь так и не понял)
СообщениеДобавлено: 18 окт 2014 16:45
SonSergey, проверял верификацией. Снимаю и ставлю паяльником, так что прогрев сокета исключен, далеко он. А связь с Микомом и южником, конечно же есть. Даже по структуре похожей платформы видно. Смотрел по схеме вроде версии 1.2.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2014 18:36
Прошил новую микросхему Winbond W25Q32BVSIG (4MB/32MBit), поставил - результат нулевой, не стартует. Перепрошил еще раз с пропайкой на переходнике (для надёжности) - не стартует всё равно. Верификация проходит, прошивка совпадает с буфером. А вот ставлю родную перепрошитую - стартует. Не могу понять в чём дело. Родная 2 МБайта MXIC MX25L1606....
У кого-нибудь было такое?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2014 18:47
так микросхема другая совсем, далеко не аналог вашей :-)
СообщениеДобавлено: 20 окт 2014 19:31
Да признаю, ступил. Даташиты даже не смотрел. Взял, что было под рукой. Глянул - 25 серия SPI, думал подойдёт :)
СообщениеДобавлено: 20 окт 2014 20:29
Есть возможность заказать SST25VF016B, MX25L1605D. Подойдут ли взамен MX25L1606E?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2014 21:02
насколько помню MX25L1605D должна прокатить взамен вашей
СообщениеДобавлено: 21 окт 2014 08:03
Да макроникс должен подойти
СообщениеДобавлено: 21 окт 2014 10:43
Где-то читал, что производитель сделал миграцию из MX25L1605D в MX25L1606E. Отличия есть по организации внутренней памяти. Но возможно это не существенно в данном случае. Вычитал на форуме, что ставили взамен SST25VF016B без проблем.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2014 17:06
Читайте даташит прежде чем экспериментировать...
СообщениеДобавлено: 24 дек 2014 00:28
Ещё раз прошил родную флеш, поставил и отдал клиенту (пока заказывал новую). Предварительно попросил хозяина ноутбука поработать без аккумулятора (для эксперимента). И вот уже 2 месяца полёт нормальный. Сам хозяин перезвонил, сказал, что всё нормально. Заказал новую батарею. До этого он работал от сети, но с подключенной батареей, которая практически не держала емкость. Проблема, думаю, практически ясна (дальше теория). И тему можно закрыть.
