Текущее время: 16 апр 2026 01:33
СообщениеДобавлено: 21 дек 2014 02:29
Доброго времени суток.
Попал в руки ноут после сервиса с диагнозом ремонту не подлежит! На кнопку включения не реагировал. Вскрыл, оказалось что проц, север и гп заляпаны какой-то непонятной субстанцией похожей на серебрянку. Отмыл, ноут стал подавать признаки жизни, но так и не запускался. В ходе диагностики платы нашлось 2 кз, первое в гнезде USBCN1 (Идет на боковые USB выхода), было загнуто пару ног, и в картридере, ноги выровнял, картридер выпаял. Ноут запустился, но картинка пошла только на VGA, и HDMI выходы, а на матрицу картинки я так и не получил. Замерял напруги идущие на матрицу
1.jpg [ 175.83 КБ | Просмотров: 776 ]
Отсутсвуют DBC_EN и LCDVDD, даль не пойму что куда копать. Померял напряжения на микре U1 маркировка 1Y=11K, есть 3V на ногах IN#5 и IN#4 микра не греется. Куда копать не пойму, на эти ноги с мульта напруги должны выходить или нет? Буду благодарен за помощь.
Платформа: JV50-MN M92 MB
Мульт: WPCE773LA0DG
Видео: ATI 216-0728014
Север: ac82pm45
ЮГ: af82801ibm
СообщениеДобавлено: 21 дек 2014 09:21
да видак там помер скорее всего, так оно и бывает обычно, на внешку есть, на свой или нет кина или проблемы, хотя матрица-шлейф не исключаются
СообщениеДобавлено: 22 дек 2014 23:42
Шлейф проверил, с ним все нормально. С матрицей точно сказать не могу, т. к. нету аналога для проверки. Я так понял что на LCDVDD должно приходить 3v, можно ли их поднять из другого места?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2014 23:57
можно... но лучше отследить по схеме кто это напряжение разрешает... сделать выводы.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2014 00:29
Решил поменять мульт, но тут возник вопрос, такого же для замены нету, за то могу снять с донора nuvoton npce 781la0dx. Подойдет ли он или нет?
За тупые вопросы сильно не пинайте, просто я в этом деле не сильно мастер, но кое что понимаю. Если что то пните хоть в верном направлении куда капнуть и что поменять.
Евгений (Дядя Женя) Васильев - Схему смотрел но что то не сильно в ней разобрался.
