Текущее время: 16 апр 2026 01:32
 Заголовок сообщения: Fujitsu Siemens Pi2515. Нет подсветки
СообщениеДобавлено: 02 июл 2011 11:26
Принесли со сгоревшим инвертором. Пришел новый и подсветка стала вести себя странно. Включаешь. В БИОСе может стоять и полчаса. Как только запускается винда, подсветка тут же тухнет. При перезагрузке, подсветка вспыхнет и тут же тухнет. Лампа 100% живая. Подскажите что это может быть? Как победить?
 Заголовок сообщения: Re: Fujitsu Siemens Pi2515. Нет подсветки
СообщениеДобавлено: 02 июл 2011 11:33
ИЗО на матрице в винде просматривается?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2011 11:40
Возможно причина в регулировке яркости?Вы замеры хоть сделайте а то даже предположения делать трудно.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2011 12:18
GLebedev да. Изо в винде видно.
FaustIV возможно. Как сделаю замеры, отпишусь о результатах
СообщениеДобавлено: 02 июл 2011 16:23
разобрался. Т.к. инвертор не родной, то нужно было яркость прибавлять.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2011 17:52
Собственно как и ожидалось :-)
СообщениеДобавлено: 02 июл 2011 19:24
FaustIV все равно не понятное поведение. Разве может яркость в ноль уходить?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2014 08:43
Здравствуйте.
Абсолютно идентичный случай с таким же ноутбуком. После замены инвертора пришлось увеличивать яркость в настройках. Но, лампа зажигается только на 1/3 положении ползунка яркости и если увеличивать яркость дальше, то она не меняется. И так пошло бы, но зажигается лампа только процентов на 40 мощности. Поменял местами провода управления, яркость стала регулироваться плавно, но в обратную сторону, и очень сильно стал калиться инвертор. Инвертор стоял родной на oz960sn, поставил универсальный на df6109a. Прошу подсказать, куда копать.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2014 08:52
Хм. Нашел в описании к инвертору:
ADJ : 0V~5V (The brightness of screen is maximum when voltage is 0V!)
Значит управление припаял верно. Но почему он очень сильно греется?
