Текущее время: 15 апр 2026 22:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: нет инициализации ACER 5536
СообщениеДобавлено: 20 дек 2014 22:54
Пришел ноутбук ACER 5536 платформа wistron JV50-PU MB нет инициализации , изначально видно следы сильного прогрева в другом сц 4026 ... был у меня ноут в ремонте как раз под его замену отреагировавший на прогрев (естесствено под замену) Вообщем я снял хаб и перекинул на JV50-PU MB картина не изменилась.
Замеры
CPU 1.1v
RAM 1.8 ( DDR 2 )
VGA 1.1 v
питание мостов 1.1 v
Флешку снял , начал читать оказалась мертвая Нашел такую же с такой же платформы , залил с оф сайта . Ситуация та же !
Подкинул Post на LPC debug пост ноли клок присутствует . Начал щюпать осцилографом на lad0 и по Lad3 тишина , клок присутствует без мусора , на юге генерация тоже присутствует , флешка пакеты отправляет , ( может шины не выведены с EC на Debug надо под мульт цеплятся ? ) питание CPU тоже осцилографом проверено как говорится все ровно колосится , так же и на видео и RAM. На внешний через VGA тоже кидал тоже молчек. Уважаемые мастера кончилась фонтазия как говорится помогайте !
 Заголовок сообщения: Re: нет инициализации ACER 5536
СообщениеДобавлено: 21 дек 2014 00:02
я вас правильно понял, вы ...4026 (который среагировал на прогрев) кинули на ремонтируемую плату? может новый север поставить? С дебаг разъема лады должны уходить прямо на мульт - прозвоните. на сколько я помню там не надо ничего допаивать.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2014 00:06
да имеенно так для проверки подкинул .....4026, Тоже задумался о новом закажу поставлю отпишусь, заодно и прозвоню лады , странно осцыл на них молчал ...
СообщениеДобавлено: 21 дек 2014 00:36
Батарейка кмос
СообщениеДобавлено: 21 дек 2014 00:40
лучше Вы бы на кинули проверенный после прогрева "хаб" на ремонтируемую плату
СообщениеДобавлено: 21 дек 2014 00:45
gs84 ))) именно так и зделал
СообщениеДобавлено: 21 дек 2014 00:48
сорри, недопонял значит я... это все хаб виноват :-)
тогда ищите изменения на плате после того СЦ
СообщениеДобавлено: 21 дек 2014 00:50
Rusel .... RTC , батарея изьята перед демонтажом и монтажем хаба . Обратно не ставил . Ноут должен сам вкл при подключении ЗУ без батарейки и после инициализации и перезагрузки вкл нормально с кнопки . Поправте если не прав .
СообщениеДобавлено: 21 дек 2014 00:57
Батарейка тут обязательное условие для старта
СообщениеДобавлено: 21 дек 2014 01:09
Rusel, благодарю за втык )))) такая мелочь просто в схема нет диаграммы стара без нее иногда туговато не могли бы Вы поделится ею , завтра подкину .. отпишу
СообщениеДобавлено: 21 дек 2014 11:59
после установки батареии RTC , пост код 10 на матрице тишина , на внешке атрефакты , видать там проблема была изначально с видео а грели север ... ввели в заблуждения перекину видео чип отпишу .( без батареи ртс нет постов )
СообщениеДобавлено: 21 дек 2014 12:09
Попробуйте все-таки дамп проверенный залить.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2014 12:24
Поделитесь если у Вас есть ....
СообщениеДобавлено: 21 дек 2014 12:35
при себе нет, но тут на форуме их куча, напрмер:
viewtopic.php?p=454054#p454054
СообщениеДобавлено: 21 дек 2014 15:25
Прошил биос, заменил проц ,заменил видео 216-0728014, проблема та же LCD темный , Внешний артефакты сплошные... разьем lvds без обрывов без к з ... не пойму ...
СообщениеДобавлено: 21 дек 2014 15:47
ну если видео новое, то остается память
СообщениеДобавлено: 21 дек 2014 15:52
подкинул жесткий есть реакция на загрузку , проверил LCD_EDIT_DAT пару пачек прошло и молчек, выход на LVDS прям с под ATI прозвонил обрывов нет ... куда дальше то ? Может EC контроллер ?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2014 16:03
Видеопамять меняйте. Ну или реболл для начала.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2014 18:21
совместимы ли хабы если заменить 4026 на 2001 просто последний есть новый !?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2014 18:31
Нет
СообщениеДобавлено: 21 дек 2014 18:34
на этой платформе - да
СообщениеДобавлено: 21 дек 2014 18:37
почему нет ? у них же у обоих встроенная графика .. Тоесть может на другую платформу нет а на ету норм ?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2014 18:39
да хоть 2003-й :-)
СообщениеДобавлено: 25 дек 2014 16:51
В общем пришел мне север ...4026 поставил . Итог пост ступорится на коде 87 .. но я пролил во флеш бин от 5542 и пошли посты ступор на коде С0 секунда и d2 на внешке те же артефакты розсыпаны в движении ... замучала меня мама подкидывал рабочий CPU и рабочую RAM снял. Сдул сеть и контроллер карт ридера .. картина та же ..
СообщениеДобавлено: 25 дек 2014 22:30
ребята получил новый видеочип с дугой партии поставил артефакты пропали...темный лсд потом прошил биос с оф сайта v 1.11 и заколосилось тему можно закрывать ....
