Текущее время: 15 апр 2026 22:19
 Заголовок сообщения: Acer v3-771g помогите
СообщениеДобавлено: 23 дек 2014 08:33
Acer v3-771g va70/vg70 rev 2.1 ,при подключении БП, автоматически старотвал (вентилятор не крутился,картинки не было не на внешний ни на экран ноута),заменил мультиконроллер,теперь автозапуска не было, на кнопку реагирует, кулер не крутится, чипы холодные, прошил биос EC (4мб) и биос Чего то еще (2мб), при подключения блока питания идет обмен информацией с флешкой ЕС ,при включение так же идут обменные процессы, но вот с другой флешкой (2мб) ни каких сигналов, заменил север интеловский (снял с донора),картина не изменилась, дежурки присутствуют, но питания процессора нету, те isl95836 нету и isl62882c тоже ничего нету (+5s) , далее перешел к шимке tps51461 вроде как она делает эти 5vs ,питание на нее приходит,но 5vs от нее не отходят, хотя я плохо ориентируюсь в схемах. Куда копать?
Комментарий к файлу: Схема Acer V3-771g
VA70_R21.pdf [2.13 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: Acer v3-771g помогите
СообщениеДобавлено: 23 дек 2014 09:42
если честно, то написанное полный ахтунг...
доберусь до работы, напишу не с телефона, если никто не опередит
СообщениеДобавлено: 23 дек 2014 11:16
безпорядочный набор действий... и каких советов вы ждёте? :)
мульт запускает (старт - это процесс прохождения инициализации) всю систему, если он это делает сразу при подаче питания, это не означает его неисправность (особенно на асус/пегатрон)...
первое действие - прошивка биоса, потом смотрим наличие/отсутствие напряжений на основных узлах, сопротивления нагрузок, смотрим потребление, подкидываем проц/память, смотрим шевеление на LPC, если питание проца поднимается, то можно распаять хвост и посмотреть посты
прошили флешку чего-то там ещё это сильно :a_g_a:
тафталогия какая-то... если уже и употреблять собрались этот термин, то в руках нужно иметь осцил и им смотреть, а наличие каких-либо напряжений не означает обмен данными, тем более что нужно знать назначение линий для понимания процесса... вы и какие-то выбросы можете принять за обмен
такие вещи можно пробовать ставить когда, например, в хабе завалена секция USB, то есть неисправность локализуется в конкретном месте, а у вашем случае ваще не понять в каком, а вы ещё и непонятного происхождения микросхему туда тулите
север/юг/pch/fch - называйте вещи правильно, почитайте за логику мат.плат, начать можно с десктопных, обзор какой-либо железки на новом наборе логики всегда сопровождается разъяснением структуры работы, диаграммы там всякие и картинки :)
откройте любой power sequence и посмотрите какое место отведено питанию проца
о нет, менять не нада... :-)
отвечает за формирование питания системного агента (VCCSA), которое если память не изменяет чутка менее вольта
________________________________________
сейчас концов можете и не сыскать, советов никаких вам не дадут толком с такой-то диагностикой
посему ставим старый хаб, старый мульт и тогда можно начинать по-новой...
СообщениеДобавлено: 23 дек 2014 11:52
smetankin (Сметанкин Владимир) Большушее спасибо за грамотный ответ! И так пошел по питанию, нету 1.8 power supply, на микруху приходят 5v ,но 1.8 из нее не выходят на схеме она U8400,а называется SY8065ABC. Я в верном направлении?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2014 00:24
приходит, уходит... у микросхемы 2 вывода всего? конкретика нужна...
пока нормальный аппарат не вальнули окончательно отнесите его в добрые руки, а то потом предстоит перед клиентом губой трясти и говорить про невозможность ремонта и необходимость замены мат.платы :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 24 дек 2014 02:21
если не знаете как проверить пишите напряжения на всех ногах
СообщениеДобавлено: 24 дек 2014 06:27
В основном делаю такие вещи только на своих или почти своих буках, да и учиться ведь тоже надо.
напряжение на ногах
1-3,3в (по схеме должно быть 1,8в,но есть под рукой такая же но рабочая мамка, на ней 1,8в ,думаю тоже норма значит)
2-земля
3-1,7-1,8в (норма)
4-5в (норма)
5-0,66в (по схеме должно быть 1,8в,но на рабочей мамке там 3,3в, прозвонил эту цепь,дошел до диода, на входе у него 3,3в ,а на выходе поднимает только до 0,66в, заменил, результата не дало)
6-0,8в (по схеме должно быть 1,8в,но на рабочей мамке там 0,8в, так что думаю норма)
От сюда и вопрос почему на 5 ноге 0,66, как я понял это power good и он не поднимается до 3,3в, пробовал подать с ЛБП 3,3в , не дало результатов, так же пробовал замкнуть диод на который приходят 3,3в, бук не стартует,те нет реакции на кнопку.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2014 07:42
PWR_GOOD не поднимается после диода? смотрите обыязку по линиии прохождения сигнала, не исключено что его садит и сама микросхема, прозвоните 5 ногу на землю.
Какой позиционный номер по схеме диода после которого 3.3 вольта просаживаются?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2014 09:45
Диод A2 NO ,на 5 ноге сопротивление 16,66Ком, 5 нога напрямую звонится на диод.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2014 12:48
Непонятно с чего вы решили что в схеме там 1.8в быть должно, про делители прочитайте, штука полезная :-)
Вообще обратите внимание на повер гуд детектор, мне кажется что непорядок где то там, не факт что именно эта микруха садит, можно выпаять R0402 и посмотреть что там будет происходить :)
СообщениеДобавлено: 24 дек 2014 16:44
в схеме и написано что после делителя 0.6v а не 1.8 :)
:a_g_a:
СообщениеДобавлено: 25 дек 2014 14:33
zoomer-ok писал(а):
Выпаял R0402 , на 1 ногу так и приходит 3,3в, а на 5 ногу так же 0,6 ,но бук теперь сам стартует и не выключается, напряжений на проц так же нету, есть только на оперативу 1,5в и он холодный соответственно.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2014 21:47
С выпаянным резистором, до резистора (по схеме) есть 3v? То есть фактически мы разорвали цепь, если напряжение до резистора есть (пока резистор выпаян) то можно заключить что садит микросхема (если я правильно понял после резистора сигнал идет сразу на микросхему). Если же 3в. так и не появилось смотрим схему и думаем что еще на этой линии можно проверить... А проверять там есть что.
