Текущее время: 15 апр 2026 22:19
СообщениеДобавлено: 26 дек 2014 22:35
Здравствуйте мастери! Ноутбук Тошиба есть все питании кроме на шим процессора и ноут выключается через 30 секунд. Пробовали прошит разными прошивками не помогла. Сигнал VRON есть на шим процессора. Помогите пожалуйста куда дальше копать. Спасибо за каждый ответ вашего
СообщениеДобавлено: 26 дек 2014 23:09
скинь схему если есть.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2014 01:37
Дальше копать - попробовать с другим процессором.
Проверять ключи питания после ШИМа, проверять конденсвторы, керамику, что там еще есть...
Как вариант - менять сам ШИМ.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2014 02:59
ключи проверил, керамики тоже, шим менял нет результат
вот схема здесь:
СообщениеДобавлено: 27 дек 2014 03:00
http://zremcom.ru/scheme/scheme-toshiba ... 0-la-5322p
СообщениеДобавлено: 27 дек 2014 04:11
процессор заведомо рабочий ставили?
какое сопротивление на линии +CPU_CORE?
проверьте PU14 на ножках: VDD/Pin16, VIN/Pin17, VCCP/Pin25 ну и UGATE1, LGATE1, UGATE2, LGATE2 осциллографом если есть
так же проверьте PU13 на ножках: VCC ну и шим-вход, UGATE, LGATE осциллографом если есть
СообщениеДобавлено: 27 дек 2014 04:17
а так же может быть эта тема поможет:
viewtopic.php?f=231&t=108858
СообщениеДобавлено: 27 дек 2014 10:48
Спасибо за совет. смотрил там VDD PIN16 нет питания. Менл шим контролеер на проццессор. Без проц питания поднимается 1,2, с процессором 0,50.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2014 11:14
PR184 проверь.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2014 11:20
там било проблема на шимка шимка менл повилс 5 вольт то есть VDD PIN16. Теперь: если проц не поставим на катушках 1,24 вольт. Если проц поставим на катушках 0,56. Почему так не пойму.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2014 15:37
проц заведомо рабочий ставили?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2014 16:12
да вставили
