Текущее время: 15 апр 2026 22:18
 Заголовок сообщения: Проблема с клавиатурой ноута A24HB
СообщениеДобавлено: 14 янв 2014 15:41
По "наследству" достался ноутбук DNS A24HB, имеется проблема не работающей клавиатуры, при наборе выводятся не правильные символы (например при нажатии Esc получаем F12 и т.д., некоторые клавиши не отвечают), при подключении USB клавы все в норме, клавиатуру разобрал, по виду все в порядке, вызвонил на примере клавишу Esc на шлейфе и при замыкании контактов приходящий с этой клавиши выводится все же те F12, как проверить контроллер клавиатуры, подскажите где копать?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2014 15:43
биос, клава, мультик
СообщениеДобавлено: 15 янв 2014 02:42
Клавиатуру исключаю, подкидывал новую, если мульт неисправен, то юсб клава должна работать?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2014 03:45
то не будет включения аппарата
прошейте биос программатором, не поможет - замена мульта... угадайте, куда бОльшая часть линий идёт с клавиатуры :)
контроллер юзэбэ - иная инстанция
СообщениеДобавлено: 15 янв 2014 04:45
Где брали новую клаву? В курсе, что бывает клава подходит по форме и по разъему, а работает некорректно? Например асеровская в ДНС не лезет. Может до вас уже поменяли на неродную, и вы такую же подкидываете?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2014 19:46
http://www.ebay.com/itm/Russian-keyboar ... OU:US:1120
СообщениеДобавлено: 28 дек 2014 17:28
99% что эта клава не подходит, несмотря на то, что один в один по форме...
Родная клава имеет следующие парт-номера: MP-11A63SU-5284, 0KN0-XR1RU02, 0KN0-XR1RU22
Гуглите такую.
Если купите и заработает нормально (проблема решится) - не забудьте отписаться тут.
