Текущее время: 15 апр 2026 22:19
 Заголовок сообщения: Toshiba L650D КЗ
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2014 20:45
Здравствуйте!
Платформа: BL10ADG-6050A2333201-MB-A02
Ноут поступил с отсутствующем изображением, ос грузилась, картинки нет ни на одном выходе, напряжения все в норме. Прошил биос - не помогло, заменил видео 216-0782014 и оп:) пропали питания памяти, проца, севера. Нашёл короткое по линии питания 1.5s (образуется из 1.5) разорвал перемычку, остальные питания поднялись. Снял новое видео, для уверенности, подал с ЛБП 1.5в от 0.5 до 3А - ни чего не греется, даже тёплым не становится. Посоветуйте пожалуйста, как отловить козу. Видео мозги так обильно залиты компаундом, что решил сначала посоветоваться с грамотными людьми!
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba L650D КЗ
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2014 21:13
Если короткое совсем КЗ, т.е. перемычка из припоя например с сопротивлением 0.000, то ессно греться не будет ничего. Вы бы шли от обратного... до ваших действий кз не было, а после появилось
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2014 21:23
да, так и есть, 0.0 Ом, по этому и начал с того, что поднял свежеустановленное видео (только это и делал) всё зачистил, просмотрел через оптику. Спасибо, буду искать дальше.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2014 21:28
если переусердствовали с нагревом, то 99% под этой кучей компаунда, которым память замазана, шары выдавидо и замкнули они
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2014 22:01
Э-эх. Это я и имел ввиду в первом сообщении. Поленился прикрыть память при замене чипа - нашёл себе работу :smu:sche_nie: .Ещё раз благодарю!
СообщениеДобавлено: 29 дек 2014 08:41
Дошли руки, перекатал память, кз пропало. Теперь все питания поднимаются, останавливается на пост х75 (биос Insyde)
