Текущее время: 16 апр 2026 00:13
 Заголовок сообщения: Asus Eee PC 1011CX не стартует
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014 09:01
Пришел ноут в идеальном состоянии как новый за год недели три проработал как гарантия закончилась сдох
симптоны при нажатии на кнопку включения индикатор вкл. загорался на 1- сек. и гас разобрал все отключил голую материнку подключил к ней бп прощупал микросхемы на нагрев грелся проц и юг, поменял юг опять бп подключил ничего не греется индикатор заряда батареи мигает красным и не включается хотя АКБ целая без бп на АКБ с кнопки запускается загорается индикатор включения но дальше ничего не происходит и уже с кнопки не выключается. я начинающий не судите строго из инструментов только термо про, тестер, и блок питания программатор заказал жду.
 Заголовок сообщения: Re: Asus Eee PC 1011CX не стартует
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014 09:18
Как придёт прогер шейте, на этой модели часто слетает Bios.
На будующее, вот минимальный набор пионера, без которого и тему начинать не стоит: проверка блока питания, замена памяти, если возможно замена процессора, прошивка Bios.
Далее по мере вашего продвижения: проверка питаний, сигналов, обмен итд...
СообщениеДобавлено: 30 дек 2014 10:24
Во общем прогер пришел биос обязательно выпаивать или на месте можно прошить прищепка у прогера есть ???
СообщениеДобавлено: 30 дек 2014 21:32
прошил та же беда искал схему так и не нашел может у кого нить есть его схема
Зарегистрированные пользователи: Aleks5517, Google [Bot], profi16081990, Yandex [Bot]
