Текущее время: 21 апр 2026 13:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5742G, залитие
СообщениеДобавлено: 02 янв 2015 01:20
Балабанец Виталий(vitaliy_mad) писал(а):
должно быть 3.3В
А из-за чего напряжение может быть снижено? Смотреть по схеме всю обвязку в этом участке и искать дефектные элементы?
СообщениеДобавлено: 02 янв 2015 01:24
PR335,338 проверить на соответсвие номиналу. и если ок - шим под замену вместе с ключами.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2015 01:45
PR335,338
Подскажите, пожалуйста, где тут эти резисторы? На плате не подписаны.
123.jpg [ 204.85 КБ | Просмотров: 764 ]
СообщениеДобавлено: 02 янв 2015 01:58
сопротивление между 30-ой ногой PU16 и PL28 какое?
СообщениеДобавлено: 02 янв 2015 02:02
0 Ом.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2015 02:04
А между 30-й и землей - около 15 Ом.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2015 02:07
даже не знаю, что Вам сказать
pr335 пишет, что должно быть 0 Ом
вызвоните от 30-й ноги резистор pr338 (он другой стороной на минусе, в схеме же видно)
и замеряйте сопротивление
СообщениеДобавлено: 02 янв 2015 02:08
какоц землей
СообщениеДобавлено: 02 янв 2015 02:09
вам что сказали? между 30-ой ногой и катушкой...
СообщениеДобавлено: 02 янв 2015 02:10
в схеме обозначен как не установленный
СообщениеДобавлено: 02 янв 2015 02:16
Так я же написал, между 30-й ногой и дросселем 0 Ом. А между 30-й ногой и землей - 15 Ом. По идее, если по схеме смотреть, то между 30-й ногой и землей как раз и получается резистор PR338.
Godteos, пытаюсь его найти, но пока не нахожу.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2015 02:17
серьезно? :)
"собачкой" или у меня "левая" схема? :)
СообщениеДобавлено: 02 янв 2015 02:20
А, так если считать PR338 не установленным (в схеме он у меня тоже с собачкой), то у меня как раз есть пустое место под него на плате. Одним концом оно звонится на землю, другим на 30-ю ногу.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2015 02:21
ну, звеняйте. на этом мои познания заканчиваются :-)
может, действительно, саму ШИМку заменить?
а тестер не может врать? может там все таки 3.3В? :-)
СообщениеДобавлено: 02 янв 2015 02:22
и вот там рядом, вроде сверху, есть еще резюк, который должен звониться на 30-ю ногу, вот его и надо прозвонить..
СообщениеДобавлено: 02 янв 2015 02:32
Godteos, не, тестер давно служит верой и правдой, там все точно.
Балабанец Виталий(vitaliy_mad), да там половина всех резисторов звонится на 30-ю ногу... Ну, верхний замерил, если правильно понял какой. Одной ногой он звонится в 0 на L28, кстати. А сопротивление его примерно 115 кОм, причем немного плавает, как будто там где-то конденсатор.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2015 02:42
значит визуально смотрите дорожки... ищите соединенный с тем что не распаян и 30-ой ногой.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2015 05:29
15 ом на +3valwp маловато, должно быть около 100
нагрузку отрубить в pj6
наличие трех простых делителей к сигналам pch_jtag в 200+100 ом подключенных к линии +3v, которая в свою очередь получается после перемычки j5 из дежурной трешки (на ключе u14 экономят) вот причина, того что сопротивление линии дежурки 100 ом
Отделите нагрузку от источника, перерезав pj6, если 3.3valwp приподымутся, точно нагрузка виновата это и мульт, и pch, и сетка может быть.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2015 09:46
cumrad писал(а):
Вот что замерил согласно 45-й странице:
2VREF_ISL6237 - 0 В
Не ошиблись? Должно быть 2В.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2015 16:28
Павлов Николай (koljaka), откинул PJ6, 3.3valwp появились. А вместо 15 Ом теперь 55 кОм.
morik59, ошибиться не должен был, но сейчас проверил с откинутой перемычкой PJ6, там действительно 2 вольта. Не знаю, в перемычке дело или в невнимательности, но скорее в перемычке, потому что напряжения я перепроверял по нескольку раз.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2015 17:25
Откинул мосфет PQ48 (AO4712) - в обратном направлении бесконечность, в прямом - около 150 Ом. Не маловато, может пробит?
СообщениеДобавлено: 05 янв 2015 05:46
Поставьте на место, нормальное сопротивление нижнего ключа, продолжайте отделять мух от котлет. Перемычку J5 снимали? И конечно же R599
Надеюсь попыток включения со снятым pq48 не было, а то тишина.
Зарегистрированные пользователи: compace, djrust, Elbrus, ElexxIr, Google [Bot], guar33, Yandex [Bot]
