Текущее время: 15 апр 2026 22:39
 Заголовок сообщения: HP ElitBook 840 G1 нет изо на матрице
СообщениеДобавлено: 20 дек 2014 14:56
Имеются два HP_ElitBook_840_G1 (проц i5-4300U, мать 6050A2560201-MB-A03), конфигурация обоих одинаковая, за исключением матриц. На одном стоит матрица с разрешением 1366х768 (LP140WH2 (TP)(T2)), на другом - 1600x900 (B140RTN02.3). На обоих видео интегрированое. Тот, что разрешением 1600x900 на монитор картинку выводит, на матрицу нет.
Ноут с матрицей 1366х768 после включения уходил в цикл: выключится-включится. Перелил ему БИОС со второго и он заработал нормально. Оба старых БИОСа сохранены и они разные. Подозреваю, что разрешение матрицы прописано в биосе. Поиск в дампах по типам матриц и волшебным словам "1366" и "1600" ничего не дал.
Возник ряд вопросов:
1. Действительно ли разрешение жестко прописано в БИОС (склоняюсь к этому варианту) или, я чего-то не знаю, и есть варианты, и видиоподсистема подхватывает матрицу которая подключена (не встречался)?
2. Как собрать БИОС для ноута с матрицей 1600x900, если апдейты на офсайте одинаковы для всего модельного ряда HP_ElitBook_840_G1?
3. Обе матрицы о которых речь имеют 30pin разъем. Стандартизирован ли разъем eDP или имеются варианты? Все найденые мною даташиты на LP140WH2 (TP)(T2) утверждают, что у нее разъем 40pin, хотя везде продается только 30pin-овая. Можно ли делать вывод, что матрица 1600x900 попросту дохлая на основании того, что карты напряжений на разъеме шлейфа матрицы у них значительно различаются? Завтра попробую подкинуть не всю крышку матрицы со шлейфом, а только саму матрицу.
Буду рад любой обоснованой подсказке.
 Заголовок сообщения: Re: HP ElitBook 840 G1 нет изо на матрице
СообщениеДобавлено: 22 дек 2014 00:36
Карта напряжений для двух матриц выгрядит так:
LP140WH2-TPT2 B140RTN02.3
1
2
3
4
5
6 0.65 0.3 Lane0 N
7 0.65 0.3 Lane0_P
8
9 0.65 2.33 AUX_CH_P
10 0.65 0 AUX CH N
11
12 3.3 3.3 LCD_VCC
13 3.3 3.3 LCD_VCC
14
15
16
17 3.26 2.53 HPD
18
19
20
21
22 3.3 0 BL_Enable
23 1.1 0.9 BL PWM DIM
24 2.88 0 NC
25 2.88 0 NC
26 10.8 10.8 BL_PWR
27 10.8 10.8 BL_PWR
28 10.8 10.8 BL_PWR
29 10.8 10.8 BL_PWR
30
Названия выводов для B140RTN02.3.
Даташита на LP140WH2-TPT2 так и не нашел поэтому как управляется яркость у нее не знаю. Вывод: либо B140RTN02.3 не исправна, либо LP140WH2-TPT2 управляется иначе и, похоже, происходит это по 24 и 25 пинам (I2C)
Вопросы 1 и 2, похоже, снимаются
СообщениеДобавлено: 07 янв 2015 00:20
Решено. Вместо B140RTN02.3 установлена N140BGE-E33, осталось серийники в биосе прописать.
