Текущее время: 21 апр 2026 13:18
 Заголовок сообщения: Проблемы с графикой
СообщениеДобавлено: 26 дек 2014 10:30
Доброго времени суток, проблемы с дисплеем, ноутбук Acer 5542G мат. плата JV50 -TR MB Rev.09230-1.
Что было сделано: восстановлены предохранители на ЛСД панели, после включилась панель, проверено питание на шлейфе, заменен шлейф с донора, дальше капать не знаю куда, прошу помощи, схема есть, в них понимаю, станция тоже имеется, фото прилагаю.
Заранее спасибо.
YA9XIx2pJ7Q.jpg [ 231.88 КБ | Просмотров: 1156 ]
3TJOVvaXhKs.jpg [ 148.97 КБ | Просмотров: 1156 ]
He0wuOiz7d8.jpg [ 196.22 КБ | Просмотров: 1156 ]
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с графикой
СообщениеДобавлено: 26 дек 2014 11:12
матрицу саму проверь, а то не очень понятно, с материнкой проблема или с платой
СообщениеДобавлено: 26 дек 2014 11:13
матрицу-то подкидывали другую?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2014 17:38
да, на родной и на донорской одно и тоже
СообщениеДобавлено: 26 дек 2014 19:26
а шлейф?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2014 11:09
скорее всего не просто так стрельнули, видаку тоже досталось, менять однозначно :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 27 дек 2014 17:30
Погреть феном графическое ядро. Если интегрировано в северный мост, то греть его.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2014 18:43
Балабанец Виталий(vitaliy_mad) писал(а):
а шлейф?
и шлейф
СообщениеДобавлено: 27 дек 2014 18:44
не просто так это явно
СообщениеДобавлено: 27 дек 2014 18:48
Ребят, я все понимаю, и написал в тему для новичков, потому что много не знаю, но глупости то спрашивать... вы скажите там померяй напругу тут осцилографом ткнись, нужна схема платы пожалуйста, но странные вопросы не спрашивайте, если греть чип, то нужно основание для этого, а АМД чипы этого не любят, ИК станции нет что бы скинуть чип, да и ближайшая находится за 360 км, естественно что тогда мои усилия будут тщетны, для того что бы не умертвить все до конца, я хочу промерить и найти причину, северник работает. система стартует, все работает, я считаю проблема в обвязки матрицы, где RGB деление, не просто так она показывает что ей нравится
Acer Aspire 5542 5542G (Wistron JV50-TR8)_Wistron_JV50-TR_8VRAM_JV50-TR8_Rev-1.pdf [2.5 МБ]
СообщениеДобавлено: 27 дек 2014 21:12
сопротивление lvds пар (lcd_tx out) на одинаковость проверьте, если нет - чип под замену
СообщениеДобавлено: 08 янв 2015 10:26
спасибо Андрей за направление, а можно указать подробнее, где пару найти, и сопротивление на общий или между собой? я понимаю что глупые вопросы, но тема в разделе для новичков, не пинайте=) заранее спасибо, и с новым годом=)
СообщениеДобавлено: 08 янв 2015 10:47
с 5 по 12 ногу разъема на землю сопротивление 472кОм, а с 15 по 20 - 4кОма, куда капнуть дальше, не могу найти на плате части указанные на схеме, возможно я не там ищу, если нужно фото платы, скажите, спасибо заранее
СообщениеДобавлено: 08 янв 2015 13:05
сопротивление на землю; у вас 1 канал на 2 порядка от другого отличается (хоть и используется 1) - если намерили нормально
видеочип менять думаю, либо пробовать переводить плату в uma (снимать/отключать питание видюхи и перекидывать по схеме с dis на uma не забыв управление питаниями на матрицу)
фото не нужно - тут не экстрасенсы) с НГ!
СообщениеДобавлено: 08 янв 2015 13:22
думаю мне это уже не по силам ИК станции нет, а с перекидыванием я точно потеряюсь, ладно закину в долгий черный ящик, когда нибудь отправлю в красноярск, там есть ребята с ИК станцией и мозгами=)
Зарегистрированные пользователи: djrust, Google [Bot], ruifoxx, Sarkits, Yandex [Bot]
