Текущее время: 15 апр 2026 22:39
 Заголовок сообщения: GF Go 6800 - сдох или нет ?
СообщениеДобавлено: 05 янв 2015 02:48
видюха GF Go 6800 из ноута Fujitsu-Siemens Amilo M3438, с ней при включении все питание уходит в защиту. Проверил на ней (видюхе) питание GPU - в норме, а сам чип звонится по питанию накоротко, при прозвонке на сопротивление - 1,7 Ом. Нормально ли это? GPU сдох? или есть надежда, что его можно отреболлить?
 Заголовок сообщения: Re: GF Go 6800 - сдох или нет ?
СообщениеДобавлено: 05 янв 2015 02:54
да,забыл упомянуть, что схему питания от GPU отпаял, естественно, почему и понял, что питание в норме, а сопротивление GPU измерял отдельно от источника питания.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2015 08:00
Рэболл не поможет, чип по питанию пробит.
Если проблема найти такой же чипак, всуньте просто другую видуху, этот нотик всеядный и воспринимает практически любые MXM-карты.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2015 12:48
а не подскажете напряжение питания этого чипа?
СообщениеДобавлено: 05 янв 2015 12:52
ну, или сопротивление здорового чипа... хочу проверить питание прежде, чем чип передувать
СообщениеДобавлено: 05 янв 2015 13:12
1.8-2.0 у новых
СообщениеДобавлено: 05 янв 2015 13:15
т.е. 1,7 - это мало?
СообщениеДобавлено: 05 янв 2015 13:16
а в режиме прозвонки что должен показать тестер? у меня по нулям...
СообщениеДобавлено: 06 янв 2015 00:26
проверил более авторитетным тестером - сопротивление GPU 2,4 Ом...
СообщениеДобавлено: 06 янв 2015 00:27
однако в режиме прозвонки, камень показывает по нулям....
СообщениеДобавлено: 06 янв 2015 09:14
А если щуп на щуп, то какое сопротивление показывает тестер?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2015 11:26
вы хоть понимаете, что измеряется в режиме прозвонки ?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2015 23:33
нет,конечно... :)
СообщениеДобавлено: 06 янв 2015 23:34
а можете объяснить?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2015 13:02
000,0
СообщениеДобавлено: 08 янв 2015 23:06
всем спасибо! ответы на свои вопросы нашел тут:
http://www.rom.by/forum/Normalnoe_sopro ... azhenie_na
тема закрыта
