Текущее время: 15 апр 2026 22:39
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite L300 - 11Q
СообщениеДобавлено: 08 янв 2015 16:01
Ноутбук Toshiba Satellite L300 - 11Q
Внук снял клавиши F5 и F9 (верхние прямоугольники). Как их поставить назад?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L300 - 11Q
СообщениеДобавлено: 08 янв 2015 16:18
если подвеска клавиши не сломана, то просто поставить на место и нажать до щелчка
СообщениеДобавлено: 08 янв 2015 21:02
Что значит не сломана?
Одна из клавиш полностью отсоединена и под ней два тонких пластмассовых кольца неправильной формы наиболее похожих на окружности (одно примерно диаметром 9 мм, другое примерно диаметром 6 мм)
Вторая вроде сидит на месте, но задрана вверх от горизонтали по узкой стороне прямоугольника градусов на 10 - соответственно с другой стороны утоплена вниз от горизонтали по узкой стороне прямоугольника градусов на 10
СообщениеДобавлено: 08 янв 2015 21:40
Включите мозг. Если крепление живое, усики не сломаны-то соберите и вставьте его на место, если сломано, то тут сложнее. Снимать с точно с такой же клавы, с такими же креплениями или менять клаву
СообщениеДобавлено: 09 янв 2015 11:21
Если бы мог включить - сюда бы не писал. Я так предполагаю, что большее кольцо одевается на корпус кнопки (клавы), только не понятно какой стороной, предпологаю что за одинокий зацеп - а зачем еще два зацепа на противоположной стороне?
А малое кольцо зацепляется за корпус клавиши?
И что дальше?
МНе желательно пошаговая инструкция. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2015 11:30
тогда проявите смекалку :-|-:
процесс тупо физический, снимите соседнюю клавишу или даже два штука...
для таких довольно очевидных вещей это просто ахтунг
