Текущее время: 21 апр 2026 12:13
 Заголовок сообщения: hp compaq 615
СообщениеДобавлено: 07 янв 2015 23:28
ноут hp compaq 615. разобрали, было отломано 1 крепление на системе охлаждения(из-за этого пришлось потом только на 5 болтиков крепить). Вообщем заменили термопасту, пыли пол кило достали и собрали. Включаем. Жужит куллер на максимум, привод и веник вроде подают жизнь. Экран черный. Мигает капс(но мы особо во внимание не приняли и сколько мигает не считали, потом только глянули что это так можно узнать от чего ему так хреново). Подумали дело может в том шестом винтике где нет крепления. На следующий день идем за суперклеем, разбираем, клеим крепление, собираем... Всё, вилы. Не горит индикатор на зарядку батареи, никаких признаков жизни при нажатии на power. Что скажете?
 Заголовок сообщения: Re: hp compaq 615
СообщениеДобавлено: 08 янв 2015 00:58
Разбираете еще раз, проверяете все разъемы. Подключаете только матрицу и питание на плату, смотрите что получилось.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2015 01:00
В 615-м вроде кнопка включения на шлейфике, так вот ее тоже надо..
СообщениеДобавлено: 08 янв 2015 02:50
Пробывали, всё глухо. Ещё когда он первый раз начал оживать, но был черный экран, подключали через vga порт на другой монитор, тоже сигнала не было.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2015 10:26
память как вставили проверьте и контакты протрите
СообщениеДобавлено: 08 янв 2015 15:56
Память пробывали в разные разьёмы пихать, не помогает. А контакты чем можно протереть? Я слышал что вообще можно мать в воде с фэри помыть(но мне как-то ссыкатно, ноут не мой :-) )
СообщениеДобавлено: 08 янв 2015 20:07
Мыть плату имеет смысл если ее заливали чем то, но на сколько я понимаю работать она перестала после разборки-сборки. Всякое мытье и протирка контактов памяти в этом случае как мертвому припарка :) отдайте ее в ремонт, может еще пока не дорого выйдет
СообщениеДобавлено: 08 янв 2015 22:32
Скорее всего при сборке что-то коротнули. Например, кондер какой-то по 19В линии коротнули, он ушел в кз и теперь, конечно, плата не будет подавать признаков жизни.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2015 04:00
Эххх был бы мой ноут, отнёс бы на мусорку а так придется сдавать в ремонт. Ну и на этом спасибо!
СообщениеДобавлено: 09 янв 2015 04:57
Прозвоните шину 3,3 в. Если напряжение есть, то попробуйте программатором залить биос с оф. сайта (там бинарник на 2 Мб) естественно не забыв сохранить прочитанный перед прошивкой дамп.
На HP 2210er (платформа другая) после заливки чужого бинарника перестал включаться и не было индикатора на подключение адаптера.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2015 13:37
Я криворукий на 146% + у меня ни паяльника, ни программатора нету :-) Понесу в ремонт. Я всё ещё надеюсь,(как писал sash1993) что когда мать голую включал коротнул что-то и сгорел какой-нибудь кондер. Да-да, я оптимист. :-|-:
