Текущее время: 16 апр 2026 00:20
СообщениеДобавлено: 08 янв 2015 23:50
Всем доброго времени суток! Поступил на ремонт Packard Bell easynote tk11 платформа Compal LA-7092P rev.1 со следующей проблемой, по словам клиента в этом ноутбуке был установлен 3 по счёту новый жесткий диск (клиент их менял по гарантии в магазине), жесткий диск в один прекрасный, а может и не прекрасный день перестал работать(на других ноутбуках не определяется, на десктопном компьютере тоже), хотя при установке ОС все проходило на ок, торможений, перегрева и произвольных перезагрузок и выключений замечено не было. Ноутбук без жесткого диска прекрасно запускается и работает пока сам не выключишь. Мною было проделано: проверка рабочих, дежурных напряжений, условие старта (хотя оно и так соблюдается), запуск с предустановленной ОС на флеш накопителе все отрабатывает ноутбук на отлично. Посоветуйте уважаемые мастера, что это за проблема с ним первый раз с таким встречаюсь.
Всем спасибо!
СообщениеДобавлено: 09 янв 2015 00:08
Проблема с жесткими дисками. Ставьте клиенту ssd накопитель
СообщениеДобавлено: 09 янв 2015 00:09
Еще и колоссальный прирост скорости получит клиент от этой операции. А то что жесткие летят, это не новость
СообщениеДобавлено: 09 янв 2015 00:10
Да странно все это, жесткие все разные (фирма, прошивка) получается мировой сговор все именитых брендов)))
СообщениеДобавлено: 09 янв 2015 07:48
Так может и клиент что то утаивает от вас. Долбит по клаве как сумашедший во время игры в танки :bra_vo: :-)
СообщениеДобавлено: 09 янв 2015 19:51
Да слабовата система для танков...))) я вот думаю не может ли хаб какую нибудь "информационную хрень" бросать по интерфейсу Sata?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2015 20:19
ну и бросал бы хаб... лезли б ошибки CRC в SMART... диски от этого не здохли б так что аж не определяется.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2015 22:23
Это похоже на одного моего клиента - за год 7 (семь!) жестких дисков и 5 (пять!) матриц. Аппарат - Samsung RV508.
Рекорд - три дня между заменами дисков, обсыпанные в хлам. Перепробовали кучу моделей - бестолку.
Мне потом рассказали, что он работает на коленях, а потом закрывает аппарат и швыряет на диван метрах в двух-трех. Иногда не добрасывал... А одну из матриц разбил ударом бейсбольной биты...
Финал - ему планшет с Win8 подарили. И я его уже месяца три не видел :)
СообщениеДобавлено: 09 янв 2015 23:00
Новая информация от клиента в момент смерти ЖД, ему были слышны удары магнитной головки. ОС использует windows 7 и 8, образы MSDN ставил сразу после обмена на очередной ЖД. Вот не связана ли смерть ЖД от неправильной парковки МГ?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2015 23:39
Не бывает "неправильной парковки". Или к центру диска и ложатся на блины или выводятся за пределы диска (за внешний край) на специальную рампу. Конечно, диск может головы не донести до парковки или рампы - тогда они шлепаются на диск, прилипают и при включении их скручивает нафиг.
Короче, про парковку - не забивайте себе голову. А то еще про дефрагментацию вспомните...
То, что слышал юзер - это обычный звук при помирании, потеря трека и повторная рекалибровка в попытке его все-таки прочитать. Обычно означает смерть голов.
Просто юзер или неаккуратен или ему просто так повезло (если шанс один на миллион - это не значит, что такое невозможно). Поставьте что-то приличное из Сигейто-Самсунгов и посмотрите на динамику G-сенсора. Они считают только действительно заметные толчки, не как ВД - чихнул рядом и счетчик вырос.
Так отловится грубое обращение - а вдруг он просто закрывает машину, ACPI не отрабатывает, ноут не засыпает, а его в сумке в таком виде таскают...
СообщениеДобавлено: 10 янв 2015 01:26
Ок. Всем спасибо за помощь и/или за успокоение души. :-)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], profi16081990, Yandex [Bot]
