Текущее время: 16 апр 2026 02:03
 Заголовок сообщения: ASUS X52JU не включается
СообщениеДобавлено: 09 янв 2015 22:41
Приветствую.
Нарисовалась проблема.
Точнее, проблемы со стартом были и раньше, включался не с первого раза.
Теперь сабж окончательно умер.
При отсоединенной (уже давно сдохшей батарее), при подключении зарядного - сразу загорается индикатор кнопки вкл/выкл и состояния ноута. Секунд через 30 раскручивается вентилятор и постоянно работает, процессор греется.
На однократное нажатие кнопки питания не реагирует. Если нажать и удерживать - вентилятор останавливается, дополнительно загораются индикаторы Caps и Num и все начинает синхронно мигать, точнее, гаснуть на долю секунды и снова загораться на 5 сек.
Попытка прошить биос с флешки (с офсайта K52JUAS.206, переименованным в K52JUAS.BIN) не получилась - то ли комбинация (Fn+ESC) неправильная, то ли бесполезно. Флешка, по-видимому, не читалась, т.к. ее индикация не работала.
Вопрос такой - можно ли что-то еще сделать "на коленке" или только в СЦ?
p.s. я не ремонтник, просто юзер
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X52JU не включается
СообщениеДобавлено: 10 янв 2015 15:40
ttiot писал(а):
только в СЦ
СообщениеДобавлено: 10 янв 2015 17:55
Конечно согласен, в СЦ
Единственное, что можно попробовать "на коленке", это найти программатор, выпаять микросхему и прошить биос
СообщениеДобавлено: 10 янв 2015 18:27
То есть, получается, дело именно в биосе?
Не в чем-нибудь еще?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2015 18:32
вы спросили про "на коленке" вообще-то
тут не экстрасенсы, кроме лампочек и вентилятора ничего нет, а это 0
