Текущее время: 21 апр 2026 16:27
 Заголовок сообщения: DA0R53MB6E1 REV:E КЗ ПО 19V
СообщениеДобавлено: 07 янв 2015 19:29
Добрый вечер форумчане, всех с новым годом :pri_vet:-:
Поступил аппарат g7-2228er
видео-216-0833000
проц-AMD-A6
мульт-IT8518E
север-218-0755097
дежурка-TPS51123A
чарджер-BQ24728
Принесли с вырваным разъемом клавиатуры,после замены на новый поставил клавиатуру все заработало через день клиент вернулся обратно с дефектом что он не включается при вскрытии обнаружил что греется на входе транзистор pq48 заменил на аналогичный результат тот же самый
 Заголовок сообщения: Re: DA0R53MB6E1 REV:E КЗ ПО 19V
СообщениеДобавлено: 07 янв 2015 19:33
видео-216-0833000
проц-AMD-A6
мульт-IT8518E
север-218-0755097
дежурка-TPS51123A
чарджер-BQ24728
СообщениеДобавлено: 07 янв 2015 19:34
Забыл указать платформу DA0R53MB6E1 REV:E
СообщениеДобавлено: 07 янв 2015 19:38
Подайте с ЛБП на PR124 мож чего и прояснится
СообщениеДобавлено: 07 янв 2015 19:46
ЕЕЕЕЕЕЕ.jpg [ 104.57 КБ | Просмотров: 2085 ]
СообщениеДобавлено: 07 янв 2015 19:48
те ножки что пометил звоняться на землю
СообщениеДобавлено: 07 янв 2015 20:09
похоже на шимку. С ЛБП определяется за полминуты.
подал с ЛБП 1.8 v слегка нагрелся ISL6277
СообщениеДобавлено: 07 янв 2015 20:10
на шимку чего вы чарджер имеете введу?
СообщениеДобавлено: 07 янв 2015 20:13
да, чарджер. У Вас есть ЛБП?
СообщениеДобавлено: 07 янв 2015 20:15
да выше описал что подал 1.8v греется ISL6277
СообщениеДобавлено: 07 янв 2015 20:19
а без PL15?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2015 18:43
не могу найти на плате этот дроссель PL15 может перепутали может L15? Хотя по схеме он и стоит
СообщениеДобавлено: 08 янв 2015 22:16
Виноват, он дорожкой на плате сделан (в самом верху платы над процессором и дросселем PL20). Я не сторонник варварских методов ремонта, типа перезаний дорожек и т.п. Поэтому порекомендовал бы для начала отключить питание ШИМ процессора, убрав резистор PR56.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2015 01:06
Так и сделал к сожалению пол дня не было света завтра займусь
СообщениеДобавлено: 09 янв 2015 14:41
он так же отмечен дорожкой фото прилагаю
Still0006.jpg [ 65.38 КБ | Просмотров: 2000 ]
СообщениеДобавлено: 09 янв 2015 14:47
После замены чарджера греется слегка теплый, pq48 перестал греться
СообщениеДобавлено: 09 янв 2015 21:26
не отмечен он дорожкой, фото прилагаю
все-таки был дохлый, но проверить можно было и не выпаивая :men:
Так а теперь как себя ведет аппарат?
R53.jpg [ 114.7 КБ | Просмотров: 1980 ]
СообщениеДобавлено: 10 янв 2015 11:55
Убрал резистор pr56 так же снял на входе pr124 через ЛБП дал 1.5v isl6277 так же греется
СообщениеДобавлено: 10 янв 2015 12:28
заметил такую особенность, все припоял на свои места подключил его родной блок питания греются с легка pq39 pq36
СообщениеДобавлено: 10 янв 2015 19:13
pr124 поставьте на место, а лучше снимите PL12. pr56 пока назад не ставьте.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2015 19:37
он так же отмечен дорожкой если ошибаюсь поправьте
Still0007.jpg [ 74.46 КБ | Просмотров: 1930 ]
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ivan111, raf-vampir, Yandex [Bot]
