Текущее время: 16 апр 2026 00:19
 Заголовок сообщения: Toshiba A300d psahce 0230
СообщениеДобавлено: 10 янв 2015 20:50
Внезапно, при очередном включении появилась следующая проблема:
ноут включается, куллер работает лампочки горят, но не инициализируется и экран не показывает. Кинул вга кабель на внешний моник, нет сигнала.
Затем по совету одного буржуя частично заклеил входные и выходные отверстия охлаждения и дал поработать пол часа. После этого ноут стал запускаться в обычном режиме.
вопрос собственно следующий - это вга+север или что-то другое и насколько вероятен рецидив?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba A300d psahce 0230
СообщениеДобавлено: 10 янв 2015 20:59
Рецидив обязателен), а способ прогрева интересен.
Но если б вы погрели конкретный элемент, то не было бы вопроса что это..
СообщениеДобавлено: 10 янв 2015 21:39
как-то не было желания греть чтобы не вызвать деформацию платы либо другие побочные, ибо буржуи пишут по разному что это заводской дефект модели, одни про биос другие про север+вга.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2015 01:13
Ну биос прогревом вы бы не исправили.. Так что вероятно север повелся (bga тут ни при чем). В следующий раз когда заткнется, погрейте север феном, плату при этом жарить не нужно, надеюсь понимаете, что фен не строительный нужен :)
СообщениеДобавлено: 11 янв 2015 01:25
У данной модели север 4022, часто вылетает при перегреве.
Чтобы понять север или видеочип сначала надо дунуть на север. Закройте фольгой (пойдёт от любой шоколадки, либо готовый рулон фольги с клеющей основой) все окружающие элементы так, чтобы был виден только чип, это уменьшит вероятность того, что при прогреве севера отреагирует видеочип.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], profi16081990, Yandex [Bot]
