Текущее время: 16 апр 2026 00:20
СообщениеДобавлено: 08 янв 2015 02:35
Ремонтирую сам свой ноут, непрофессионал.
После замены матери x202e rev 2.0 c номером 60-nfqmb1b01-(a08) на такую же x202e rev 2.0 c тем же номером все работает (тач, usb, сенсорный экран, внешняя usb клава) кроме штатной клавы, она не работает даже в биосе, ни одна кнопка. На новой матери стоит север-юг x250a643 slj8e на старой e251b047 slj8e, на новой мульт it8517e 1250-hxa scojqc на старой it8518e 1203-cxa dcew2d.
До поломки матери, клава работала, ничего на нее не проливалось. Замена матери была вызвана тем что ноут перестал подавать признаки жизни в один прекрасный момент, специалисты из Воронежа чинили 1.5 месяца, так и не починили. Купил мать на ebay все тесты проходила все типа ок.
Биос прошил последней версией x210, шлейф от клавы в норме, контакты тоже на внешний вид, проверено раз 10. Подскажите куда копать или не стоит копать, так как у меня нет осциллографа, программатора и профессионального оборудования для перекидывания мультов?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2015 04:09
там что угодно могло произойти с клавиатурой.
вам либо клавиатуру такую же достать, чтобы попробовать, либо в сервис.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2015 19:50
Здесь на форуме пишут что иногда проблема с клавой при замене материнской платы происходит из-за разных мультиконтроллеров, я не знаю просто насколько совместимы it8517e и it8518e...
СообщениеДобавлено: 08 янв 2015 20:30
it8518e не видел никогда на асусах, может поменяли?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2015 20:51
Не подумал... следы пайки видны, наверное родной в сервисе когда колдовали над старой материнкой заменили на it8518e...
А не подскажите как можно проверить замыканием на материнке контактов, работоспособность самих кнопок, хотя бы одной, понять проблема в кнопках или матери?! Там 24 ножки на стандартном разъеме матери к шлейфу клавы, я правильно понял из форума что можно один из этих контактов кинуть на землю и что-то должно напечататься если мать нормальная?!
Заранее всем спасибо!
СообщениеДобавлено: 08 янв 2015 21:26
найдите клаву уже
СообщениеДобавлено: 08 янв 2015 21:43
Значит не все так просто... :) Сам ремонтирую ноут свой, второй клавы в наличии нет... Буду искать клаву, может схему откопаю, спасибо.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2015 22:00
так попробуйте без клавы, на разъёме контакты позамыкать, хоть какая то ясность будет.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2015 02:00
Контакты не решился замыкать на матери. Подкинул клаву с benq joybook r43, форм-фактор у нее другой - получил отклики на некоторые клавиши, не на все и невпопад правда.
Следовательно проблема не в матери, выковыривать клавиатуру из asusa?!
СообщениеДобавлено: 09 янв 2015 15:05
Возможно клаву махнули в вашем сервисе или по ошибке поставили нерабочую )
СообщениеДобавлено: 10 янв 2015 13:04
За полтора месяца лежания в сервисе лог ошибок накапливается
1. мульт
2. клава
3. ещё что то , что нужно сервису и совсем не нужно на нерабочем ноуте
СообщениеДобавлено: 11 янв 2015 03:15
Вопрос решен!
Всему виной длинный винт не на своем месте, который прорезал шлейф клавы... Выход - или контактол или новая клава.
http://imagizer.imageshack.us/a/img631/3884/NIhHJV.jpg
Всем спасибо!
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], profi16081990, Yandex [Bot]
