Текущее время: 16 апр 2026 02:03
 Заголовок сообщения: Нетбук Acer AOD257 не работает кулер
СообщениеДобавлено: 06 янв 2015 19:00
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
У меня в нетбуке acer aspire one D257 такая проблемка. Включаю нетбук. и через несколько минут он зависает. Приходится выключать принудительно с кнопки включения. Разобрав нетбук и включив его, увидел, что куллер не работает. Прежде чем его менять, не подскажете, можно ли кулер процессора как-то проверить, подав напряжение питания на его штекер? Или какие напряжения должны быть на штекере материнки ZE6 нетбука AOD257, чтобы он работал. Схемку кулера SUNON EF40060V1-C010-S99 DC5V – 2.5W прилагаю. Я так думаю, что по схеме на 3,4 контактах штекера +5 В присутствуют постоянно, а на 1 или 2 подаётся сигнал включения. Может, ошибаюсь, подскажите, если сможете как без материнки проверить кулер процессора.
Комментарий к файлу: Схема кулера
Схема кулера.jpg [ 87.3 КБ | Просмотров: 1643 ]
 Заголовок сообщения: Re: Нетбук Acer AOD257 не работает кулер
СообщениеДобавлено: 06 янв 2015 19:02
Прошу извинить, не схема кулера, а схема подключения кулера к материнке
СообщениеДобавлено: 06 янв 2015 19:07
Или может сопротивления между контактами штекера кулера какие известны?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2015 19:23
Красный = +5V
Черный = GND
Желтый = информация к материнская плата (счетчик оборотов)
Синий = "вход" контрол вентилятора (там напрежение меняется от 0 до 5V в зависимости сколко оборотов надо на кулера)
вот http://monitor.espec.ws/section34/topic183932.html оригинал
СообщениеДобавлено: 07 янв 2015 12:42
sash1234 писал(а):
Красный = +5V
Черный = GND
Большое спасибо за ответ, но как я понял просто, подав +5 Вольт на 3,4 контакт разъёма (чёрный -, красный +), кулер не заработает, для этого нужен сигнал на 2 контакт жёлтый. Или можно как-то обойти данную схему, просто, подав с одного источника +5В на 2(жёлтый) и 4(красный) +5В и на 3(чёрный) -. Никто так не пробовал? Этим не спалю, возможно рабочий кулер? вот распиновка моего кулера.
Комментарий к файлу: Разъём кулера с указанием контактов, согласно схемы
разъём кулера с указ. контактов.jpg [ 71.41 КБ | Просмотров: 1621 ]
СообщениеДобавлено: 07 янв 2015 13:16
Черный - земля
Красный - +5V
Остальные в воздухе.
Подавайте, ничего не спалите.
+7-7152-50-16-72
+7-707-150-16-72
СообщениеДобавлено: 08 янв 2015 18:37
Антон Драчёв писал(а):
Черный - земля
Красный - +5V
Да, но заработает ли кулер при подаче +5V на 3,4 контакт, без подачи на 1 или 2 контакт сигнала включения? Как по схеме.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2015 19:40
За два дня можно было и попробовать.
+7-7152-50-16-72
+7-707-150-16-72
СообщениеДобавлено: 08 янв 2015 20:53
Прежде, чем попробовать, надо быть уверенным, что не сделашь хуже устройству, если оно исправно.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2015 20:54
Я в полне с вами согласен
СообщениеДобавлено: 11 янв 2015 18:11
Проблема решилась сама собой. Разобрав утром полностью нетбук, снял с процессора кулер. Вечером, не узнав проблемы, начал обратно всё поочерёдно собирать. Подсоединил сначала кулер, включил, он заработал. Следующим подключил память. Попробовал включить-работает. В конце подключил аккумулятор он работал, но странность в одном: полностью заряженный аккумулятор, отключил зарядку кулер также отключился, подключаю зарядку кулер работает. Собрав полностью нетбук, думал проблема решена, но поработав минут 5 он опять завис.
Скачал с инета програмки SpeedFan и Core Temp стал следить за температурой. Core Temp показывал наивысшую 39-40 С, SpeedFan показывал 49-52 С. Центр поддержки Windows предложил загрузить обновления. Начал загрузку. На загрузку было 55-60 Мб примерно минуты 3. Но загружал он долго, пока я не увидел, что он зависший. Посмотрел в окна програмок, наибольшее значение температур показывало 53 С. другие 42-45 С. Разве это критичная температура для процессора? И что интересно, при перегреве процессора, я думаю, нетбук должен зависнуть и отключиться, но он просто зависает и никакие команды на него не действуют. Только отключение от кнопки включения.
Случайно не сталкивались с такой ситуацией?
С ув. Олег
