Текущее время: 16 апр 2026 00:20
 Заголовок сообщения: G6-2239sr 216-0833000 не ставятся драйвера
СообщениеДобавлено: 09 янв 2015 11:39
Доброго времени суток.
Принесли сей ноут с симптомами не включается.
платформа Quanta R53
проц A10-4600
видео 216-0833000
разобрал, был заклинен вентилятор в системе охлаждения.
прогрел видео - появилась инициализация.
Заказал новое, видео поменял.
на старой системе ноут запускался но куллер работал на максимальных оборотах.
решил переустановить ОС, стояла 7. столкнулся с проблемкой на оф сайте HP дрова только под 8
качал дрова с оф сайта AMD установка проходит нормально, после установки переглужаю ноут и ........ Синий экран с последующим откатом на точку до установки дров на виде.
Ребята подскажите что делаю не так...
так получилось что чип брал у не проверенного поставщика (не исключаю ремарк)
СообщениеДобавлено: 09 янв 2015 11:49
ищите, все там есть
если тупо искать по модели, которая поставлялась с 8, то там и будут дрова только под 8 :)
СообщениеДобавлено: 12 янв 2015 11:22
"Не обходите разбросанные грабли, это драгоценный опыт"
Из за того что клиент постоянно подгонял заказал видео чип у не проверенного продавца, чип оказался не новый, а ребол.... хоть и был запечатан в ленту. Выяснилось это уже на 3-й день танцев с бубном и драйверами.
В общем история такова: долго экспериментировал с разными драйверами установить у мена их так и не получилось,при чем что под 7ку что под 8ку, замаявшись с экспериментами решил немного отдохнуть и вернуться к "танцам" закрыл ноутбук не выключив его перед этим. в таком состоянии он пролежал около часа может больше.
Вернувшись к нему я обнаружил что ноутбук не реагирует на кнопку включения, а также меня удивило что он почему то горячий. насколько я понял (это только мысли на 100% не уверен) из за того что не стояли дрова на видео во время перехода в спящий режим не отключилось питание дискретной видео карты и она вышла со строя.
в данный момент снял видео чип и поменял местами R444 и R445 ноутбук завелся без видео чипа. Уже стала 7 и дрова на видео.......
теперь закажу еще один чип и думаю все заколосится......
СообщениеДобавлено: 12 янв 2015 18:47
скорее всего он всегда и работал на внутренюю, а после установки дров при попытке переключения -выбрасывал синий экран
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], profi16081990, Yandex [Bot]
