Текущее время: 16 апр 2026 00:20
 Заголовок сообщения: Lenovo g455 не включается от батареи.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2015 12:37
Прочитал похожую ветку:http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=231&t=50577&hilit=g455
У меня ситуация такая: Ноутбук lenovo g455 (nawa1 LA5971P) после грозы (сгорел БП - в момент удара был подключен к буку,бук был включен) Был заменён предохранитель на плате (PF101 на входе 19В)
Теперь глюк:
ШИМ заряда: isl6251 (PU301 на схеме)
EC: KB926QF
При подключении БП (и вставленной АКБ) начинает мигать красный индикатор заряда.
В таком состоянии ноутбук включается и стабильно работает. Система показывает, что заряд идёт
но состояние батареи всегда 0%. При отключении БП ноутбук продолжает работать от АКБ, индикатор заряда гаснет, система пишет- питание от АКБ но её состояние так-же 0%.
При попытке включить ноутбук только от АКБ, включения не происходит, индикатор мигае 3 раза потом загорается, горит 2-3 секунды и гаснет, дальше не чего не происходит.
При вставленной АКБ дежурных напряжений нет. Смущает поведение ключей PQ308 и PQ312
При подключении БП (и вставленной АКБ) на G pq308 напряжение с 12.3 медленно растёт вверх до 18.7V, а на G pq312 c 2.5 падает до 1.57 и висит. Напряжение зарядки 12.24В, на АКБ 10.8В
Шим менял, биос шил, элементы не греются больше 33-35 С.
Комментарий к файлу: PQ308 и PQ312
1.jpg [ 126.83 КБ | Просмотров: 790 ]
Комментарий к файлу: Разъём АКВ
2.jpg [ 35.49 КБ | Просмотров: 790 ]
СообщениеДобавлено: 12 янв 2015 12:56
дежурок и не должно быть от акб, только лдо. входные ключи у вас закрыты-пробиты-оборваны , выбирайте какой вариант нравится больше, а напруга скорее всего через диодик в ключе натекает... ну это так, не вдаваясь глубоко :)
СообщениеДобавлено: 12 янв 2015 13:00
[ruv] Юрий Рогачевский. Спасибо, пошел менять ключи :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 13 янв 2015 11:51
Заменил ключи:
PQ308 (AON7408L)
PQ312 (SI7716ADN)
Всё заработало :-|-: , и будет работать надеюсь.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], profi16081990, Yandex [Bot]
