Текущее время: 16 апр 2026 02:03
 Заголовок сообщения: hp Pavilion 15-e034sr
СообщениеДобавлено: 26 июн 2014 14:33
Платформа Quanta R75
предыстория такая - была замена разъёма питания (3х пиновый, но не станратный ХП - наш у'же в два раза), разъём был заменён на новый, но ноутбук включаться отказался.
При нажатии на кнопку "моргает" несколько раз светодиодом на разъёме ЗУ, что имеем по замерам - есть 19 В, есть сигнальный (3й пин) - 0.84 В, есть 2.5 В на разъёме АКБ без АКБ, так же не поднимается выше 2.5 В с подключенной АКБ. есть +3VPCU и +5VPCU (выходные LDO c PU12 (NB670) и PU13 (NB669)), нет S5_ON и как следствие нет +3VS5 и +5VS5. S5_ON прозванивается на 124й пин мульта - IT8528E EXE, на БИОСе осцилографом видно что есть какие то шевеления - кому то что то он постоянно говорит.
аналогичного заведомо рабочего зарядного нет, подкидывал обычный ХПшный 3х пиновый разъём, ситуация один в один.
Биос под мою модель не нашел (BID01982), но заливал с аналогов, эффекта - ноль, ведёт себя так же.
Помогите советом, что делать дальше, стоит ли ждать дамп, проблема в мульте ?
 Заголовок сообщения: Re: hp Pavilion 15-e034sr
СообщениеДобавлено: 26 июн 2014 14:53
ищите сначала блок оригинальный, а уж потом ковыряйте
моргает на питание, как раз
СообщениеДобавлено: 27 июн 2014 14:21
протестировал с ориг. рабочим ЗУ - ситуация такая же.
S5_ON по нулям, ad_id прозванивается до 71й ноги мультиконтроллера через сигнал ad_type и равен что то около 0,2 V
зарядник собран на BQ24728, даташита на него я не нашел - основные замеры (без АКБ, онли АС)
5 1.6 V
6 ACDET - 2.4 V
20 VCC - 19 V
СообщениеДобавлено: 27 июн 2014 14:28
а операционников на пути сигнала ID не попадается на глаза, было такое при неисправных цепях сравнения на ОУ либо самих ОУ. вашу схему не смотрел
СообщениеДобавлено: 27 июн 2014 14:45
atmx КЗ по основным питаниям точно нигде нет?
Даташит смотрите на BQ24725, фактически это одно и то же.
Какое напряжение на выводе ACOK?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2014 16:50
податашиту ***725
5й пин - ACOK = 2,6 В
6й пин - ACDET = 2.4 В
16й пин - REGN = 5.8 В
20й пин - VCC = 19 В
кз- нет, операционников на пути ID - так же, нет.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2014 00:55
atmx многовато на ACOK напряжение. По хорошему там 0 должен быть.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2014 14:50
В ремонт попался другой хп - платформа quanta R33, с кз по питанию проца, но цепь заряда исправна, зарядник собран на шим BQ24738. Распиновка выводов одинакова - уровень сигналов идентичен (ACIN, ACOK), так что смотреть в эту сторону более не интересно. Мульт на 33м другой.
поделитесь кто заведомо рабочим дампом биоса, а дальше буду заказывать мульт.
есть еще какие то идеи ?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2014 08:57
Чем закончилось?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2014 11:15
по итогу беда в разъёма убила мульт. поменял мульт - всё заколосилось
СообщениеДобавлено: 19 окт 2014 15:48
Подтверждаю, та-же петрушка.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014 14:58
А если снять R456 по AD_TYPE, то и мульт менять не надо- включается и заряжается нормально.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2015 23:37
Не всегда так получается ,пришлось менять мульт!
