Текущее время: 16 апр 2026 00:17
 Заголовок сообщения: Toshiba l500-1wr la-5322p rev 1/ выключается
СообщениеДобавлено: 12 янв 2015 15:10
Принесли после другого сервиса, с диагнозом сам выключается. В другом сервисе была замена видика. радиатор не доставал до чипа, подложил медную пластинку, температура встала в норму. Но ноут все равно выключается. На ноуте шили биос. Поменял термодатчик, не помогло. Грешу на биос с МЕ регионом. Прошил биос из темы viewtopic.php?f=231&t=72691&start=0 ноут вообще не стартует, точнее стратует и рубится сразу, изображение нет. Трубку проверил, греется равномерно.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba l500-1wr la-5322p rev 1/ выключается
СообщениеДобавлено: 13 янв 2015 08:38
1) С секундомером если понаблюдать - время выключения всегда одинаково?
2) Попробуйте дамп с другого источника, не поможет - меняйте чип биос.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2015 14:25
время выключения 34 сек плюс минус, парусекнд
попробую другой дамп на новой флешке, отпишусь
СообщениеДобавлено: 13 янв 2015 18:15
в новую флешку, новый дамп слитый с машины, скачаный с оф сайта. результат тот же. выключение через примерно 34 сек.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2015 19:08
в остальном всё как бы нормально?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2015 19:32
как быда, стартует, начинает грузить винду, хлоп, вырубился
СообщениеДобавлено: 13 янв 2015 20:09
Иногда эти проблемы решаются заменой хаба.
Ваш ли это случай можно понять, только попробовав.
P.S. Совсем забыл - проверьте процессор заменой, если не проверили еще.
P.P.S Термодатчик меняли - какой?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2015 12:48
термодатчик менял на точно такой же, снятый с донора. Процессор попробую, отпишусь
Зарегистрированные пользователи: Aleks5517, Google [Bot], profi16081990, Yandex [Bot]
