Текущее время: 16 апр 2026 02:03
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014 14:11
Samsung NP-R519 ( Bonn-L Rev:1.0 ) нужна схема и помощь.
Симпотмы: не включается.
Визуально обнаружен дохлый транзюк Q4 "4925b"(возможно и Q3) обозначения стоят непонятно как.
После его замены, скачущее напряжение сразу на разъёме DC-IN. Не имея схемы ткнул пальцем в небо. заменил U1 "ISL6255 AHRZ"
Теперь на DC-IN 3,59в. При подключении AC сильно греются замененные компоненты (раскаляются за пару секунд).
Подскажите, где какие сделать замеры. Куда терь копать?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014 14:22
Схема гуглится в 5 секунд....
scheme-samsung-np-r519-bonn-l.pdf [721.49 КБ]
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014 14:25
На R3 сопротивление относительно земли какое?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014 14:27
Гуглится, но не та ревизия. :ne_ne_ne: мне нужна 1.0
Если бы получилось найти самому, не писал бы сюда. Но все равно спасибо за активность
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014 14:29
Ну дак чаржер тот же! Да и для решения вашей проблемы схема впринципе не нужна... Дак какое сопротивление скажите то?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014 14:30
А как на этой плате опознать R3?
на этой плате практически нет обозначений. Сейчас сделаю фотку.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014 14:32
Вряд ли в этой ревизии будет много отличий, мб видяха например другая и тп...
Ну можно померять на Q3 на 3 ножке...
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014 14:39
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014 14:40
Вот фото платы http://pixs.ru/showimage/unnamedjpg_257 ... 999773.jpg
как видите обозначений компонентов почти никаких
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014 14:43
Большой чёрный предохранитель возле разьёма кулера и есть R3!
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014 14:45
Обычно на самсунговский платах вообще обозначений нету, а тут ещё более менее :-)
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014 14:47
На R3 относительно земли 3 om.
И еще, пока я тут разбирался(втыкал питание) видимо U1 снова сдох. напряжение опять прыгающее
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014 14:49
Ткните туда ЛБП 1в и 1а, и смотрите что греться будет, скорее всего емкость какая то здохла...
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014 14:50
Не надо пока что чарджер перепаивать, у вас кз в первичных цепях, ЧЕГО ЖЕ ВЫ ЖДАЛИ ТО? :)
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014 14:56
ЛБП к сожалению пока не разжился. Но есть пару банок полуразряженных от АКБ. Может подойдет? :smu:sche_nie: :-)
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014 14:58
Ну рискнуть можно, но перед этим проверьте желательно все мосфеты на вторичных питателях а всякий случай...
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014 15:01
И ещё неплохо бы перед этим максимально разгрузить плату, снять проц и тп...
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014 15:16
Найден пробитый мосфет Q8 "0803gmt"(питание проца). Снял его. Теперь на R3 сопротивление относительно земли 5.1kOm. полагаю терь нужда в ЛБП отпала. Поменяю его и шим U1. После этого думаю можно пробовать включать
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014 15:22
Отлично :)
Но тут мб ещё проблема в том что проц помер от прихода на него первички...
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014 15:26
zoomer-ok писал(а):
Отлично :)
Проц не проблема.
Одно только интересно, если не поменяю проц и он окажется дохлым. Не убьёт ли он снова все на плате? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014 15:31
Вы посмотрите какое у его сейчас сопротивление,если больше 5 ом то можно попробовать...
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014 15:50
Родной проц в порядке. Все работает!
Спасибо zoomer-ok :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 08 янв 2015 19:26
Спустя месяц комп вернулся. но ведет себя иначе.
Бывает включается - бывает нет. Если включается может выключится в случайный момент. А может кучу времени проработать нормально. :sh_ok:
Пока особо сильно не копал. Выяснил, когда не включается не поднимает питание проца.
Есть предположения?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2015 20:20
Ну вам для начала надо в момент "не включения" проследить все что должно подниматься до!!! :)
СообщениеДобавлено: 09 янв 2015 14:57
Тут походу точно схема понадобится.
В момент не-включения, вроде все вторичные поднимаются(кроме проца).
А еще момент не-включения не так-то просто получить, можно минут 20 включать-выключать пока не возникнет. :wo_ol:
Я грешу в сторону мультика, потомучто многие разы просто игнорирует нажатие кнопки. А еще когда "не включается" диод PWR_ON горит, то есть как-бы нет инициализации. Я бы еще кварцы посмотрел, но нет осцила :(
СообщениеДобавлено: 09 янв 2015 18:00
Ещё как вариант проц подкинуть (вряд ли конечно, но в прошлый раз могло подбить)!!!
СообщениеДобавлено: 15 янв 2015 20:13
Пробовал другой проц - не помогло. В итоге устал искать проблему и просто снова заменил "Q8". Сутки - полет нормальный.
Думаю "Q8" это лишь следствие. Есть идеи что его убивает?
ну и конечно есть маленькая вероятность - прошлый был с дефектом.
