Текущее время: 16 апр 2026 00:17
 Заголовок сообщения: Lenovo G 570 PIWG2 LA-675AP не включается
СообщениеДобавлено: 12 янв 2013 23:52
сгорел резистор ( 1?0 ) подскажите пожалуйста номера
11.jpg [ 197.13 КБ | Просмотров: 2689 ]
2.jpg [ 178.69 КБ | Просмотров: 2689 ]
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G 570 PIWG2 LA-675AP не включается
СообщениеДобавлено: 13 янв 2013 00:10
Резистор 10Ω
Нужно также менять ISL6251 и возможно в обвязке ещё чегото погорело.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2013 00:16
Если верить схеме - PR311 10_1206_5%, то бишь 10 Ом (выв. 24 ISL6251AHAZ). Это вывод её питания DCIN, так что - ей кирдык...
СообщениеДобавлено: 14 янв 2013 23:06
Чё ета!!!!!!!! ПОСМОТРЕЛ ДА 100 ОМ ДАЖЕ ЗАМЕР СДЕЛАЛ :-|-:
СообщениеДобавлено: 05 фев 2013 21:56
Сначала заменил резистор сразу сдох.. вот наконец нашёл ISL6251 и паставил чётко тепер у резистора ест питания но не включается индикатор зарядника (блок питания) мигает тепер что сделать
СообщениеДобавлено: 05 фев 2013 22:07
если отсоеденить зарядник из ноутбука, индикатор не мигает
СообщениеДобавлено: 05 фев 2013 22:21
Если мигает лед на ЗУ, наверное КЗ после входного ключа. Возможно ключи пробиты управляемые ISL6251 или ее обьвязка. Искать КЗ.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015 02:17
а где найти схему??
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015 03:13
https://ru.scribd.com/doc/249772095/0d3 ... -6754P-pdf - на Lenovo G570A1 по компонентам совпадает, пробуйте...
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015 03:21
viewtopic.php?p=438417#p438417 - с дискреткой...
Зарегистрированные пользователи: Aleks5517, Google [Bot], profi16081990, Yandex [Bot]
