Текущее время: 16 апр 2026 00:17
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015 15:07
HP pavilion dv6000 после нажатия на кнопку выключения сам включается.
В ОС выбираю выключить ПК он выключается а потом снова включается.
вафай модуль вытягивал, думал сигнал PCI_wake# садит модуль.
Доп замеры не вылаживаю, возможно у кого-то будет быстрый ответ.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015 15:34
кнопка, мультик...bios... быстрый совет? ))
биос для начала прошейте...
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015 16:04
в dv6000 биос ?.... не один десяток делал -биос шился только если видик 53 ставить
голая плата без шлейфиков тоже так себя ведет ?
а так, либо кнопка, либо скорее всего шлейфик кнопки замыкает, если часто втыкают-вытыкают лохматится и контакты пропадают, либо замыкают
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015 16:11
и все-таки для начала биос.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015 16:13
bios прошивал ситуация та же
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015 16:15
из под оси? в программатор его....
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015 16:16
программатором? и платформу желательно указать.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015 16:17
по виндой делал
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015 16:19
logros писал(а):
по виндой делал
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015 16:22
сейчас попробую
Зарегистрированные пользователи: Aleks5517, Google [Bot], profi16081990, Yandex [Bot]
