Текущее время: 16 апр 2026 00:17
СообщениеДобавлено: 17 янв 2015 23:03
Здравствуйте уважаемые гуру
Прошу помочь диагностировать проблему. При включении индикаторы загораются, на экран изо отсутствует, подключив кабель VGA есть изображение логотипа самаса, но с вертикальными полосами, и возможность зайти в биос или как то управлять ноутом отстутсвует.... просто висит картинка... прилагаю... может кто сталкивался...
Подозревал ОЗУ, бывают косяки из за битых планок, менял - ноль выхлопу...
пысы..
пока писал пост выявил ещё одну странность - при подключённом винте - изображение выводится на VGA с логотипом самса , а если вытащить винт из ноута - куча кракозябров и снег , прилагаю...
DSCN461622.JPG [ 93.19 КБ | Просмотров: 553 ]
DSCN4617222.JPG [ 43.35 КБ | Просмотров: 553 ]
СообщениеДобавлено: 17 янв 2015 23:38
правильно указать модель! и платформу ноутбука согласно правилам
СообщениеДобавлено: 17 янв 2015 23:51
Была как-то эпопея с артефактами, зависимыми от подключения харда. Подключенный хард своими фильтрующими емкостями немного улучшал картинку. Проверьте пульсации напряжений
СообщениеДобавлено: 18 янв 2015 00:05
самая красивая эпопея с As 4520 после замены мцп67 без харда :-)
СообщениеДобавлено: 18 янв 2015 00:16
Возможен отвал или не контакт (при вставленном HDD из за деформации матери частично восстанавливается) или другое - модель в "студию"/
СообщениеДобавлено: 18 янв 2015 04:23
Нотик стартует с процовой графики? Пробовали другой проц подкинуть?
Зарегистрированные пользователи: Aleks5517, Google [Bot], profi16081990, Yandex [Bot]
