Текущее время: 16 апр 2026 00:17
 Заголовок сообщения: Samsung R528 (не отключается)
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015 16:41
Samsung R528
МВ Bremen-UL rev: 1.2
При завершении работы не отключается, а перезагружается.
Подкинул другой HDD с виндой без дров - всё работает как надо, стоит поставить дрова таже проблема.
Биос шил, cmos сбрасывал, батарея в норме, поведение ноутбука не изменилось.
В чём может быть дело ?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R528 (не отключается)
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015 16:53
вы винду правильную поставьте и дрова с саппорта, потом будем разбираться.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2015 12:36
Поставил чисту винду со всеми дровами с офф. сайта, проблема осталась. На биосе происходит тоже самое. Бывает раз на 20 отключится как надо. Плату внешне осматривал, пропаивал ЕС, подкидывал другой БП, CPU, ОЗУ, отключал клаву и панельку с кнопкой включения. В чём же причина ? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 17 янв 2015 12:46
по кнопке и до мульта нет ли утечки?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2015 12:47
попробовать без кнопки, включить пинцетом
СообщениеДобавлено: 17 янв 2015 13:23
На кнопке 3,3V и 10Ком относительно GND.
Да пробовал вообще без этой доп платки, состояние неизменно.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2015 21:31
Замена мульта, качение на шарах ЮМ не помогло :(
СообщениеДобавлено: 19 янв 2015 14:20
Замена ЮМ решила проблему :)
Зарегистрированные пользователи: Aleks5517, Google [Bot], profi16081990, Yandex [Bot]
