Текущее время: 16 апр 2026 01:58
СообщениеДобавлено: 26 дек 2014 12:28
Доброго времени суток. Проблема нижеследующая при запуске ноута с родным процом i7 делает 3 коротких пика, а при подключении проца i3 пускается и работает прекрасно. Все напряжения в норме был заменен мульт. Кто что посоветует ?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2014 12:53
полные названия процессоров напишите, и какой чипсет на плате?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2014 13:08
Принесли после другого сервиса. Был прошит bios. Подкинут мульт (было подозрение на него). Сейчас при подкинутом проце все напряжения в норм кроме питания gpu. На pl4401 нет ничего
СообщениеДобавлено: 26 дек 2014 13:09
Чипсет bd82hm67
СообщениеДобавлено: 26 дек 2014 13:10
CPU SR02N
СообщениеДобавлено: 26 дек 2014 13:32
core i7? в другом устройстве работает?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2014 13:35
ДА
СообщениеДобавлено: 26 дек 2014 14:03
Пост карта 00 -> на карте вот так http://joxi.ru/12M1b81HwQxB2J
СообщениеДобавлено: 26 дек 2014 17:42
питание проца на всех фазах(дроселях) с обеих сторон осцилом посмотреть...
СообщениеДобавлено: 20 янв 2015 16:49
Если актуальна тема _ плату IO откидывали?
