Текущее время: 16 апр 2026 00:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: Вопрос по сигналу AC_IN_OC#
СообщениеДобавлено: 19 янв 2015 15:35
Плата asus G60VX rev 2.0. Был в кз MAX17015A. Заменил. Ноут не стартует ACIN 0в, ACOK# 3.3в Ноутбук не включается. На мульте откинул 120 ногу AC_IN_OC#. Ноутбук самопроизвольно включился и стартанул. Так вот вопрос. Проблемма может крыться в мульте? Так как сигнал непосредственно связан с max17015. И от чего зависит сигнал. Очень хочется разобраться.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по сигналу AC_IN_OC#
СообщениеДобавлено: 19 янв 2015 17:56
Схему смотрели? Судя из схемы у вас должно быть ACIN где то 2.3в, а ACOK# 0в!
СообщениеДобавлено: 19 янв 2015 17:59
Проверяйте делитель на ACIN (R8620 и R8602) и будет вам счастье :)
СообщениеДобавлено: 20 янв 2015 02:58
Я понимаю. А какая зависимость от сигнала? Ногу поднял и ноутбук включился. Делители проверю. ACIN тоже 0
СообщениеДобавлено: 20 янв 2015 09:55
Я прозвонил тестером. Сигнал с мульта AC_IN_OC#. Уходит на прямую в max17015a на 7 ногу.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2015 10:23
Такая что AC_IN_OC# сигнал инверсный....
Вы поднимаете ногу мульта и соответственно на него не приходит 3в и он начинает работать в режиме питания от ЗУ!
Вы бы даташит почитали на чарджер... :)
З.Ы. Такие вещи надо знать :-)
СообщениеДобавлено: 20 янв 2015 10:34
По другому говоря, когда ACIN будет примерно 2.3в, то чарджер выдаст активный низкий AC_IN_OC#, а этот сигнал означает что (зарядка подключена) и мульт переводит плату в режим работы от зу, а так как у вас AC_IN_OC# высокий неактивный (3.3в) мульт думает что ЗУ не подключено и работет в режиме питания от АКБ, а оно у вас ведь вытащена или разряжена и соответственно плата не включается и не заряжается...
СообщениеДобавлено: 20 янв 2015 11:19
Я всю плату обыскал. В поисках этих резисторов. Подскажете если возвожно с какими приметными компонентами рядом искать?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2015 11:54
Как же вам скажут то плата у вас, вызванивайте 2 резистора от 17 ножки MAX17015A!
СообщениеДобавлено: 20 янв 2015 12:29
Вызвонил! R8620 был 16 ком. Заменил на 80 ком. R8602 соответствует схеме. между делителем и на выводе 17 макса 0.95 в перед делителем порядка 19 в.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2015 12:37
Мало, судя из даташита минимум 2.1V... Сам чарджер не садит? Какое сопротивление относительно земли на 17 ножке?
R8602 13.7ком, R8620 должен быть 100ком.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2015 12:40
А если R8620 будет 80ком то на ACIN будет порядка 2.8в :)
СообщениеДобавлено: 20 янв 2015 12:42
Я замер сделал. Так же порядка 1 в :(
СообщениеДобавлено: 20 янв 2015 12:44
Что то вы не досмотрели ибо чудес не бывает....
СообщениеДобавлено: 20 янв 2015 13:22
Сопротвление на 17 ноге 13.6 ком Нашел сопротивление 95.5 ком. В не платы показывает. впаиваю начинает показывать 65 ком. макс 2 раза на новые менял. мульт пол часа назад на новый махнул.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2015 13:46
Я же вам намекал что мульт не при делах тут...
Мб чарджер но не мульт это точно!
СообщениеДобавлено: 20 янв 2015 13:52
А вообще бред какой то, снимите U8601 и Q8608 и посмотрите что будет после делителя...
СообщениеДобавлено: 20 янв 2015 14:04
Я это понял уже. если делитель должен делить напряжение до 19 вольт. то тогда ACIN должен быть 2.5в. А если я R8602 отпаяю. Что может измениться?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2015 14:06
Можете запросто чарджер спалить если раньше него R8620 не сгорит :-)
СообщениеДобавлено: 20 янв 2015 14:35
Детальки снял. Сопротивление стало 12.2 ком на 17 ноге.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015 09:21
Я вчера немного затупил. Спать хотел. 17 нога на делитель нормально прозванивается. Но нужные 2 вольта туда почему то не как не приходят. Как можно туда подать?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015 10:16
Сие великая тайна ибо то что у вас происходит противоречит законам физики... :)
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015 13:10
Почему же? С делителя на 17 ногу идет ACIN сигнал. Так по схеме.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015 14:00
А вы сами посчитайте по этой формуле ACIN= A/D_DOCK_IN * R8602 (ом) / (R8602 (ом) + R8620 (ом)).
То есть если A/D_DOCK_IN = 19в, то 19*13700/(13700+100000)= 2.289в
И это законы физики, поэтому то что у вас там получается - это полный бред!!!
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], profi16081990, Yandex [Bot]
