Текущее время: 16 апр 2026 01:58
 Заголовок сообщения: ASUS N56VM нет дежурных напряжений
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015 14:40
Здравствуйте, ноутбук ASUS N56VM. Вода была только в области ISL95832. При диагностике обнаружил пробитый по входу полевик, заменил, далие - два мёртвых полевика , драйвер этих полевиков тоже мёртв. сигналы на драйвер идут с ISL95832, полевики работают в одной из фаз питания цпу. Драйвер снят, полевики тоже (осталась одна рабочая фаза). ISL95832 поставил новую. BQ24725 (контроллер заряда) тоже стоит новая. Нет дежурных напряжений, иногда после "входных" полевиков напряжение с ИБП полностью не проходит, посте транзисторов около пяти вольт! Но после небольшого простоя без питания 19вольт присутствуют.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS N56VM нет дежурных напряжений
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015 14:45
Ну дык разбирайтесь почему 5в вместо 19.
Нам же отсюда не видно.
