Текущее время: 16 апр 2026 02:03
 Заголовок сообщения: Hp La-3361 Rev:1.0 Нет изо.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2015 21:50
Всем привет.
Такое дело, учусь я реболить.
взял я старый, но рабочий ноутбук, снял юг, отреболил, поставил, включается, есть все напруги, но нету изо и отключается ноут только удерживанием кнопки павер.
По идее, что думать ? юг, его же менял только..
Но я не стал его просто снимать, реболить и ставить заново, т.к визуально, сел хорошо, шары все были ровные.
решил я принять данное как обычная неисправность и решил понять, почему нету изо, т.е если я знаю что менял я юг, значит проблема в нём, а значит нужно плясать вокруг него, но меряя все напряжения, для минимального запуска, обнаружил что на последней стадии нету H_RESET#, а они исходит от севера, а я его не трогал.
Подскажите, начинающему, видимо какие то сигналы исходят от юга к северу, которые видимо не исходят и которые нужно мне проверить, вопрос, какие сигналы ?
 Заголовок сообщения: Re: Hp La-3361 Rev:1.0 Нет изо.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2015 22:04
Для начала обмен на флешке биоса, клоки, ресеты, посты, в конце концов, а потом уже все остальное... Да, и нету там юга.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2015 22:14
обмен биоса, проверю, что то не подумал)
ресеты все в порядке, кроме последнего.
если нету юга, то что же я тогда менял ?)))
СообщениеДобавлено: 14 янв 2015 22:22
вроде есть юг)
СообщениеДобавлено: 15 янв 2015 19:53
люди, запутался...
подключая пост карту, немного запутался с SLK.
на debug port имеется CLK_SIO_14M, CLKRUN# и CLK_33M_LPCEC.
Мне к какому цепляться ? :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 15 янв 2015 22:39
в общем, пост коды не бегут, нули.
ресеты все есть, кроме последнего.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2015 18:52
peit писал(а):
люди, запутался...
а зачем куда цепляться? Есть же готовый слот MINIPCI JP23, в него и вставляйте карту.
А по поводу юга, прошу прощения. Наверное попутал Вашу тему с другой. :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 18 янв 2015 19:33
Советовал бы посмотреть возле пайки целостность деталей часто новички их сдувают или расползаются рядом детальки.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015 20:40
gs84 писал(а):
peit писал(а):
люди, запутался...
не знаю, плата не много коротковатая, думал может не подходит.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015 20:42
Было такое)
я решил потолкать его чуток, убедится что шары расплавились и немного не рассчитал, подвинул много и сдвинул пару резисторов, но по схеме поставил обратно.
а может быть такое, что из за дохлого юга нету пост кодов?
