Текущее время: 16 апр 2026 00:17
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015 23:35
Здравствуйте, проблема такая. Ноут HP G62 разобрал, систему охлаждения почистил, термопасту заменил, собрал. Включаю вентилятор работает все в порядке через секунд 20 обороты сбрасывает вроде все норм, но через 1-2 минуты ноут вырубается. Трубку даже вроде проверил нагревал, нагревается по всей площади. Есть какие-нибудь мысли по этому поводу?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015 23:38
Вместо терморезинки пасту не намазали? А то у меня сегодня уже один такой был G62 с пастой вместо резинки на севере после "мастеров", как итог убитый мост! :-)
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015 23:46
Резинка стоит, но система не установленна, пишет ошибку насчет HDD, винду естественно установить не могу ноут через минуту вырубается, может реально мосту кранты.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015 23:48
Платформа какая?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015 23:51
G62 - мало о чем говорит. bodricho, у Вас явный перегрев. Не можете определить платформу, то хоть состав напишите.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015 23:52
Предысторию расскажите! Кулер вырубается, а мосты греются? И примерно на сколько греются? В биосе получается вырубается? Винт подкидывали другой? Что значит "ругается" на винт, конкретнее?!
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015 23:53
AMD
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015 23:55
bodricho писал(а):
AMD
это далеко не платформа. Напишите лучше состав чипов. :ne_ne_ne:
(похоже Safina)
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015 23:56
На плате написано что то типа PM_I_HPC_S MV_MB_V4 или DA0AX1MB6F1 например! Это и есть платформа! Вот найдите и напишите что там у вас написано!
СообщениеДобавлено: 22 янв 2015 00:06
Понятно, придется опять разбирать( а насчет HDD вот что, за фотку сори)
DSC09128.JPG [ 94.15 КБ | Просмотров: 997 ]
СообщениеДобавлено: 22 янв 2015 00:08
Похоже винт не жилец судя из того что написано! Другой есть подкинуть? Что он скажет...
СообщениеДобавлено: 22 янв 2015 00:12
Оставьте пока винт, сделайте нормально СО, иначе добъете север.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2015 00:15
Да пусть разберёт для начала)
СообщениеДобавлено: 22 янв 2015 09:46
И БИОС прошить не помешает
СообщениеДобавлено: 22 янв 2015 09:54
и мосты прогреет пусть, да?
не надо советовать человеку всякую чушь!
Зарегистрированные пользователи: Aleks5517, Google [Bot], profi16081990, Yandex [Bot]
