Текущее время: 16 апр 2026 00:17
 Заголовок сообщения: Пропадает подсветка emashines E-642
СообщениеДобавлено: 18 янв 2015 09:09
Здравствуйте! В поиске нашел только часть ответа на свой вопрос, прошу сильно не пинать.
Ситуация такая, ноут emashines E642 - P34G32Mikk, начинает загружаться, пропадает подсветка матрицы. Как и положено, поменял инвертор (купил в сервисе, там сказали что он новый), картина осталась прежней.
Поменял шлейф, все по прежнему..
Возник вопрос, а что может быть ещё, и как можно протестировать инвертор?
 Заголовок сообщения: Re: Пропадает подсветка emashines E-642
СообщениеДобавлено: 18 янв 2015 10:32
подкиньте заведомо рабочую лампу, скорее всего лампа в матрице у вас дохлая.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2015 11:01
Так не положено. Сначала надо почитать правила и указать платформу. Потом проверить лампу подкидыванием другой (или матрицы целиком) и напряжений приходящих на инвертор (должно быть 19 вольт; и 2 сигнала по 3,3 вольта; 1 из них может быть чуть меньше), а потом уже делать выводы
СообщениеДобавлено: 18 янв 2015 12:45
Благодарю за оперативность! Приходящее напряжение посетил, там 5 контактов, 19В, и по 15В, нигде 3В нет.. Попробую подключить рабочую матрицу!
СообщениеДобавлено: 18 янв 2015 12:57
Извиняюсь, контактов 7. Сейчас померил, есть 15 и 12 В при отклбченном блоке питания, и 19 и 15В при подключенном.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2015 13:17
платформу не называете!
вы аккумулятор-то выдерните от греха)
так 5, 7 или 6 - без разницы, на землю и напряжение источника питания несколько могут приходиться или не задействованы); измеряете тоже криво - подсветка будет когда: будет сигнал включения enable 3 вольта, сигнал яркости 3 вольта +/- чуток для регулировки и напряжения источника питания; вот и изучайте чего нет и что его формирует; поиском это все расписано тыщи раз - так что больше к этому не возвращаюсь
если все сложно, то в сервис
ps если 3 нет, то как обычно север наверно дохнет
СообщениеДобавлено: 18 янв 2015 13:37
С платформой запарился.. Да мерил вроде правильно, там не правильно трудно помериться. Попробую ещё покурить форум)
СообщениеДобавлено: 22 янв 2015 10:07
Так подключали заведомо исправную лампу или нет?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2015 11:14
Может и баян но всё таки. У меня были аналогичные проблемы с точно таким же ноутбуком - решилось заменой матрицы на ноутбуке.
Только матрица была не CCFL а LED на нём. Поставил N156BGE-L21 Rev.C1 и всё заколосилось, у пары других матриц так же при загрузке пропадала подсветка.
Но в LED всё можно решить EEPROM дампом со старой матрицы. :)
Зарегистрированные пользователи: Aleks5517, Google [Bot], profi16081990, Yandex [Bot]
