Текущее время: 16 апр 2026 00:17
СообщениеДобавлено: 20 янв 2015 10:08
есть данный аппарат с диагнозом нет изображения. при включении кнопки вкл. капслок мыргал 3 раза.проверил память,оказалась не рабочая,заменил,капслок стал моргать 2 раза циклически с паузой в 2 сек. посмотрел в поддержке hp что якобы проблема с биосом. заменил флешку прошив рабочим дампом,но капслок по прежнему моргает 2 раза.подскажите,может кто сталкивался с данной проблемой.
платформа hpmh-41-ab6300-doog.проц менялся,дампы шились разные уже,без результатно,на пост карте нули.куда смотреть понятия не имею, а поднять машинку ну уж очень хоца
за ранее всем спасибо
СообщениеДобавлено: 20 янв 2015 10:24
флеху поставили такую же ? север диагностировали?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2015 10:37
нет флеху от винбонда поставил,на север дул феном без результатно,
а что флехи еще и конфликтовать могут?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2015 10:54
могут
и сомневаюсь что посты в нулях - капс же отбивает 2 моргания не просто так)
пост карта тупо не работает без переделки - там frame, ladx наоборот
СообщениеДобавлено: 20 янв 2015 11:03
спасибо,буду искать такую же флеху,позже отпишусь
СообщениеДобавлено: 20 янв 2015 12:15
так старая флеха мертвая ? прошейте и поставьте старую
СообщениеДобавлено: 20 янв 2015 12:24
старая вроде живая,и пишет и стирает без ошибок,использую ezp2010.пробовал шил таже песня,два мырга и все
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015 07:03
может есть у кого дамп для этой платформы сто процентно рабочий,скиньте,мало ли можеть мой кривой
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015 09:21
модель ноута полностью укажите
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015 11:00
hp dv6 6031er
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015 12:38
там 2 с оф сайта, какой ваш можно узнать сравнив с вашим дампом например (отличаются явно в начале) или тупо перебором
sp54724.rar [2.53 МБ]
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015 12:48
спасибо завтра попробую,отпишусь обязательно
СообщениеДобавлено: 22 янв 2015 10:01
вобщем с первым из дампов то же самое,со вторым не заводится вообще.блин я уже стол лбом сломал,идей нету,сижу гуглю
СообщениеДобавлено: 22 янв 2015 11:46
всем спасибо ,тему закрываю.клиент забрал ноут,сказал,что новый купит,а этот я на запчасти забрал
Зарегистрированные пользователи: Aleks5517, Google [Bot], profi16081990, Yandex [Bot]
