Текущее время: 16 апр 2026 00:17
СообщениеДобавлено: 14 июн 2013 11:30
Здравствуйте!
Подскажите как решить проблему:
заменил матрицу и после замены буквы на клаве куда-то съехали и печатает вместо, напимер, а-о, и т.д.
Откинул шлейф от матрицы, перепрошил BIOS - на внешнем мониторе все то же самое...
Воткнул родную битую матрицу и снова все так же. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 14 июн 2013 12:40
в каком смысле так же ?
клава со старой матрицей работает корректно или нет ?
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 14 июн 2013 13:59
Прошу прощения!
Клава со старой матрицей работает НЕКОРРЕКТНО!!!
Родная матрица стояла LP140WH4 14.0" HD
Поставил N140BGE - L21
СообщениеДобавлено: 14 июн 2013 14:50
попробуйте залить в новую матрицу эту прошивку
ltn140at21-001_sams.bin [256 байт]
СообщениеДобавлено: 14 июн 2013 15:10
Большое спасибо, Александр!
В новой матрице стоит микруха в QFN-8 корпусе, а заливать по шлейфу еще не пробовал :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 14 июн 2013 16:21
Залил Вашу прошивку. Нет изо. Немного моргнет подстветкой и все...
На внешнем мониторе все по-старому - клава ведет себя неадекватно
СообщениеДобавлено: 14 июн 2013 16:23
Прошивал на Тритоне в 24С16
Может быть не в ту микруху прошил???
СообщениеДобавлено: 14 июн 2013 16:26
Наврал!!! Микрухи в QFN-8 корпусе стоят в старой HD-матрице. :ne_ne_ne:
СообщениеДобавлено: 14 июн 2013 22:07
Значит ожидайте кто поделится прошивкой матрицы именно с вашей модели
СообщениеДобавлено: 14 июн 2013 22:18
24C16 точно не она, прошивать надо 24С02(определить которая - ноги звонятся прямо на разъем)
СообщениеДобавлено: 15 июн 2013 06:22
упс...
я вчера с усталости даже и не заметил этот момент
кабы шили чеез хвост - наверняка небыло бы таких несостыковок
СообщениеДобавлено: 16 июн 2013 11:53
Эксперт по матрицам
Скачайте со старой матрицы прошивку и влейте в новую.
Это я про 24С02 - которая звонится на разъём.
Бред на клаве после замены матрицы - известная типовуха...
СообщениеДобавлено: 16 июн 2013 13:03
именно поэтому я и спрашивал ТС о корректности работы со старой матрицей
а вышло
поэтому и выложил для ТС похожую прошивку от самца
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013 09:16
Всем огромное спасибо!!!
С хвоста пока не пробовал прошивать, но попробую залить в 24С02...
Непременно отпишусь! :)
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013 14:13
Все вернул обратно и залил прошивку, любезно предоставленную Александром в S02A,которая звониться на разъем и.....результат все тот же - клава в бреду. :( :( :(
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013 15:16
Я не утверждал что эта прошивка подойдёт к вашему аппарату
ищите прошивку матрицы к вашей модели
в большинстве случаев в самсунгах глюки клавы из-за прошивки матрицы
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013 15:37
Ок.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013 17:12
Эксперт по матрицам
Со старой в новую пробовали?
Как эффект?
Поищите тут - много кто выкладывал прошивки под Самцов...
Не найдёте - напишите мне в ЛС своё мыло - сброшу горку всякого...
СообщениеДобавлено: 18 июн 2013 11:18
К сожалению со старой в новую не попробовал. В старой матрешке стоит флешка в что-то вроде в LCC корпусе, т.е. нужно как-то попробовать к ней подпаяться....
Попробую)))
СообщениеДобавлено: 18 июн 2013 12:11
AHMED1967 писал(а):
В старой матрешке стоит флешка в что-то вроде в LCC корпусе, т.е. нужно как-то попробовать к ней подпаяться....Попробую)))
Вот способ без подпайки
viewtopic.php?p=280548#p280548
СообщениеДобавлено: 18 июн 2013 15:10
Спасибо!!!
СообщениеДобавлено: 19 июн 2013 11:21
Прошивка c NP355V4C матрица стоит B140XW01 V.9
Пробуйте
NP355V4C.rar [260 байт]
СообщениеДобавлено: 19 июн 2013 16:22
Спасибо!
Пришли матрицы и как раз подвернулась точно такая же,как стояла (LP140WH4 14.0" HD). Подкинул и.... снова та же Ж... :( Клава все дуркует... Куда, блин копать??? :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 19 июн 2013 19:00
попробовать зашить в новую матрцу дамп , который вам любезно предоставили чуть выше - для вашего ноута...
ну и в конце концов - подкинуть другую клаву...
СообщениеДобавлено: 20 июн 2013 10:27
Большое спасибо, Powerman!!! Прошил предоставленный Вами дамп и все заработало! :dan_ser:
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015 17:03
Ребят помогите определить микруху которую нужно прошить чтобы клава заработала. На фотке обвел элемент, это он?
ссылка на фото http://imagizer.imageshack.us/a/img538/6953/RudqPj.jpg
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015 17:14
IC1 он
СообщениеДобавлено: 22 янв 2015 17:21
Огромное спасибо Юрий!! прошил(дамп выложенный выше) поставил все работает как надо :bra_vo:
Зарегистрированные пользователи: Aleks5517, Google [Bot], profi16081990, Yandex [Bot]
