Текущее время: 16 апр 2026 00:19
 Заголовок сообщения: Asus K53SV нет изображения
СообщениеДобавлено: 23 янв 2015 15:43
Плата K53SV REV 3.1
I5 HM65 n12p-gs-a1. Принесли с автостартом и отсутствием инициализации. Внешних поврежден не было обнаружено. BIOS прошит на соответствующий. Автостарт прекратился. Ноутбук включается и отключается длительным нажатием. Изображения нет. Светятся индикаторы Caps и Num. Что дальше?
 Заголовок сообщения: Re: Asus K53SV нет изображения
СообщениеДобавлено: 23 янв 2015 16:14
Что дальше?
сворачивать ремонт :-)
посты, потребление в стэндбае и уровень изменения после запуска системы, измерения, шлейф, матрица, вычитка едид, подкинуть проц/память и т.д.
или у вас ремонт ограничивается модульной заменой и прошивкой? нехорошо, на форуме ого-го сколько информации, смекалку проявите
СообщениеДобавлено: 23 янв 2015 17:08
Потребление в стендбае 0,02, после запуска 1,35. Проц и память подкидывал - без результата. Если матрица и шлейф не рабочие система запустится все равно и на внешнем изо будет. Пост карты для этой матери нет. По измерениям если возможно подскажите. Раздел ведь для начинающих если я не ошибаюсь.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], profi16081990, Yandex [Bot]
