Текущее время: 16 апр 2026 00:17
 Заголовок сообщения: samsung NP350V5C платформа la-8861p rev:1.0
СообщениеДобавлено: 13 янв 2015 14:36
принесли из другого сервиса сказали что надо менять материнку. На вскрытии ничего подозрительного не нашел. Напряжение есть только на разъеме батареи 0,4В, больше никаких. Стал искать инфу по этому ноуту,в основном проблема прошивки биос+кбс. На данной плате 2 микросхемы 2 и 4 мб. Та микросхема которую именнуют с прошивкой кбц не шьется, вторая 4мб прошилась без проблем. Вопрос может ли моя неисправность быть из за проблем с прошивками биоса и контроллера?
 Заголовок сообщения: Re: samsung NP350V5C платформа la-8861p rev:1.0
СообщениеДобавлено: 13 янв 2015 14:41
вы для начала определитесь есть ли дежурки, запитаны ли мульт и флэжшка. есть ли питания входящие на плату...
СообщениеДобавлено: 13 янв 2015 20:42
Не правильно именуют - к мультику никакого отношения не имеет. Если шить, то обе...
Раз нет ни каких напряжений на плате, то проблема не в BIOS, а скорее всего во входных ключах... возможно один из них пробит.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2015 11:27
Дежурки нет, ее формирует RT8205LZQ, на 16 ноге VIN должно быть напряжение, его нет. Неподписанный кондер который на этой ноге коротит на землю.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2015 11:47
Проверил мосфеты на входе которые PQ203 PQ205, они рабочие, снял этот кондер, все равно кз, снял шимку тоже коротит, куда идет этот контакт не могу понять по схеме? Не столько смысл починить сколько понять неисправность.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2015 12:16
В сторону чарджера. На 20 ногу шимки PU200 приходит 19в, ключи PQ201 PQ202 целые, на разъеме батарейки PJP2 0,4в. ШИМ снимал, кз так и есть. Из за чего так и не пойму.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2015 20:32
skydiver писал(а):
...куда идет этот контакт не могу понять по схеме?...
Это из серии - "гляжу в книгу - вижу фигу!"
На шину +B он идет... Долго будешь таким методом искать... ЛБП используй.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015 11:28
в этом вся и проблема, хочу разобраться, а помочь и спросить не у кого...
СообщениеДобавлено: 20 янв 2015 21:54
Мужики,извиняюсь что влез не в свою...Может кто пнёт.
viewtopic.php?f=232&t=107102
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015 12:59
я твою тему читал, думал может наоборот ты чего подскажешь по ноуту)
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015 14:23
У Вас короткое замыкание по шине 19в. Вам уже ответили для поиска используйте ЛБП с ограничением по току. вешаете на линию 19в (VIN) и смотрите что греется. меняете, отписываете о результате. как искать кз на плате на форуме уже не однократно описано. Удачи.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2015 11:35
9012 там отдельно шьется
Зарегистрированные пользователи: Aleks5517, Google [Bot], profi16081990, Yandex [Bot]
