Текущее время: 16 апр 2026 02:02
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5738 нет питания на проце
СообщениеДобавлено: 27 янв 2015 18:21
Платформа JV50-MV
Пришёл конкретно залитым, отмыл, заменил всё визуально гнилое.
дежурки 5В и 3В есть, а вот VCC_CORE нет наглухо, что интересно, если снять проц - появляется на секунду и плавно уходит в ноль.
при подключении зу сразу пытается включится (запускает вентилятор), крутит секунд 10 и тухнет.
на кнопке питание есть, реакция тоже есть, на мультик приходит, батарейка в норме.
может подскажете примерно куда копнуть, голова от него уже пухнет
да, на выходных дросселях L11 и L17 сопротивление относительно земли 17 Ом, не мало ли?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5738 нет питания на проце
СообщениеДобавлено: 27 янв 2015 18:44
L11 и L17 вроде норм. Прошить биос первым делом как обычно все делают.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2015 19:12
прошил, брат отселя: viewtopic.php?f=50&t=75823&hilit=5738
единственное что дало - не стартует при подключении с зу, с кнопки теперь только пыжиться
СообщениеДобавлено: 27 янв 2015 19:14
батарейка cmos же нормальная?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2015 19:19
само собой разумеется
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015 10:36
судя по активности ответов идей нет, тогда немного поделюсь своими соображениями)
ввиду того, что была нормальная залитость, подозреваю каку под севером и югом, на них нормально попало, стоит греть или сразу попробовать перекатать?
Почему спрашиваю - потому, что ввиду опыта ремонта планшетов и телефонов грею только в последнюю очередь, с ноутами, увы, такого опыта нет.
посоветуйте хоть в этом.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015 14:06
Я ВСЕГДА СНИМАЮ ВЫМЫВАЮ ПОТОМ ПРОСМАТРИВАЮ ПОД МИКРОСКОПОМ И СТАВЛЮ НАЗАД. ОТ НАГРЕВА ОНО ОТТУДА НИКУДА НЕ ПРОПАДЕТ.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015 14:31
hobot1985 кричать-то зачем? :sh_ok:
voodo, если есть подозрения, что попала жидкость под БГА, естественно, снимать, вычищать и ставить на место.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015 14:32
забыл caps lock выключить сорри )
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015 19:00
понял, спасибо за советы, просто не охота всё сразу снимать, может, думал, как-то можно определить конкретнее с чего начать....
завтра начну полную перепайку)
